Votre avis ? Dépose des essuies glaces - help
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par chauffeurdepolo, 26 Septembre 2016.
  1. chauffeurdepolo
    chauffeurdepolo Nouveau
    Polo
    05/2006
    190000
    BBZ
    100
    je souhaiterai nettoyer ma ventilation sous la grille des essuie-glaces. Pouvez-vous me confirmer qu'il faut bien faire sauter les deux caches vis en rouge sur la photo svp. Je crois que je vais devoir en racheter car ils ne vont pas sortir indemne de l'opération.
    merci de votre aide.
  3. Toty972
    Toty972 Nouveau
    POLO CONFORT PACK CITY 5P D 1.4L TDI 90HP DSG7
    09/2015
    11500
    CUSB
    90
    si tu souhaites nettoyer la ventilation, commence par déposer la soufflante qui se trouve coté passager à l'intérieur du véhicule.
    Pour ce qui est de la photo, tu souhaites certainement nettoyer le caisson d'eau de la baie de pare brise à cause de feuilles ou autres éléments pouvant bouché l'évacuation d'eau. Les caches sont juste posés sur les écrous de tes bras d'essuies-glace (un tournevis plat pour les sortir suffit)
    Attention lorsque tu voudras sortir le cache plastique du pare-brise.. NE PAS UTILISER DE TOURNEVIS !! Au risque de peter le pare-brise. Utilise plutot une sorte de cale en plastique et la faire glisser tout le long.
  4. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Si c'est comme sur le Touran, repères la position des essuies-glace sur ton pare-brise. Ensuite, tu dégages le joint situé à l'avant du cache puis tu commences à lever ton cache côté pare-brise en commençant par la droite ou la gauche. Pour le remontage, tu pulvérises un peu de nettoyant à vitre dans la fente et tu commences à engager ton cache côté pare-brise dans la fente, en démarrant par le milieu.
    Bon courage.
  5. chauffeurdepolo
    Polo
    05/2006
    190000
    BBZ
    100
    Ok, merci de vos réponses!
