Dépose du tambour de frein
Discussion dans 'Freins' créé par flateric, 16 Octobre 2010.
  1. flateric
    flateric Enthousiaste
    Sandero Stepway
    05/2013
    22000
    K916
    127
    Le tambour de frein arrière sur une Lupo de 1998 (moteur AHT) est il maintenu par l'écrou central ? :?
  3. Re : Dépose du tambour de frein
    Oui, mais il ne faut pas oublier de desserrer le frein a main. :eek:
  4. flateric
    Sandero Stepway
    05/2013
    22000
    K916
    127
    Merci.
    Bon ben... comme je n'ai pas la douille pour enlever l'écrou, ca sera un passage au garage obligé :_d
  5. Re : Dépose du tambour de frein
    La douille te coutera peut être moins cher que le garage!
  6. flateric
    Sandero Stepway
    05/2013
    22000
    K916
    127
    Et bien voila...
    Le tambour n'est pas maintenu par l'écrou central mais seulement par la petite vis qui sert au montage.
    Une fois le tambour déposé, on a accès au moyeu qui lui, est maintenu par l'écrou central de 30.
    Et la dépose du moyeu est obligatoire pour le remplacement des garnirutes de freins.
    CQFD :--:
