Dépose du volant sur polo 9N1014 de 2002
Discussion dans 'Intérieur' créé par quatrevaux, 10 Octobre 2015.
  1. quatrevaux
    quatrevaux Nouveau
    Afin de changer la sonde G263, je dois démonter le tableau de bord entièrement.
    Le volant constitue un obstacle au retrait de tableau de bord.Je n'ai pas trouver le moyen de démonter ce volant avec klaxon et airbag.
    Pouvez-vous me donner le procédé pour démonter la partie centrale et accéder à la fixation du volant..
    Je vous remercie
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Pour commencer débrancher la batterie , les airbags contiennent des explosifs donc prudence !!
  4. quatrevaux
    quatrevaux Nouveau
    Bonjour Charlydiag,
    Comme recommandé, c'est bien débranché la batterie. Merci pour la photo, mais je n'ai pas ce style de volant.
    Je mets une photo de ce volant en pièce jointe.
    Bon dimanche et merci
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    C'est le même principe de fixation pour tous les modèles de volant.
  6. quatrevaux
    quatrevaux Nouveau
    Bonjour Charlydiag, Si je comprends bien la photo que vous avez jointe à votre première réponse, la partie centrale contenant le klaxon est déjà enlevée. C'est cette partie centrale que je n'arrive pas à séparer du volant. Bonne journée.
  7. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut quatrevaux,
    +1 avec Charly que je salue au passage!!!
    Le principe est le même pour tous les volants VAG, soit il y a un ressort à l'intérieur qu'il faut déclipser pour dégager la partie centrale avec klaxon et airbag, soit il y a deux vis de chaque côté. Dans tous les cas, il faut y accéder par l'arrière du volant, après l'avoir tourné d'un quart de tour dans un sens puis un quart de tour dans l'autre, par rapport à la position centrale. Sur le croquis posté par Charly, la pièce centrale n'est pas déposée, elle est juste en transparence pour mieux montrer le mécanisme interne!
    Cdlt
    Eric
  8. quatrevaux
    quatrevaux Nouveau
    Bonjour Eric,
    Je n'ai pas de vis à l'arrière du volant. Je vais, donc, chercher le ressort.
    Merci pour l'info.
    Gérard.
