dépose pompe de transfert Audi A6 2.5TDI V6 150ch
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par goldoyouki, 22 Février 2015.
  1. goldoyouki
    goldoyouki Débutant
    Je voudrais déposer la pompe de transfert Audi A6 V6 2.5 TDI de 2002.
    J'ai dévissé la grosse bague noire et débranché les durites mais comment faire pour sortir la pompe du réservoir ?
    J'imagine qu'il faut tourner dans un sens ou l'autre ???
    Merci d'avance pour vos idées?
    Voiture concernée : Audi A6 avant - aym - 2.5 tdi v6
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : dépose pompe de transfert Audi A6 2.5TDI V6 150ch
    il suffit de tirer dessus et un moment il faut l'incliner pour faire passer le flotteur.
  4. goldoyouki
    goldoyouki Débutant
    Ben non, ce n'est pas une pompe de gavage qui est fixée grace à la bague vissée, la pompe est en deux partie (supérieure et inférieure) la partie inférieure est fixée dans le réservoir et comme il est rempli de gasoil, je ne vois pas bien, je dois y aller à tâton mais je voudrais connaître le système de fixation de cette partie inférieure de la pompe afin de pouvoir la sortir, de plus je ne sais qu'y passer une seule main donc...pas facile à mon avis...
    Merci quand même pour cette unique réponse. Je me suis inscrit sur ce site la semaine passée et je dois vous avouer que je pensais avoir la solution assez vite, pour l'instant, une seule réponse :(
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Ok don tu as le 1er montage.
    Ici ce n'est pas une hotline ni une concession donc si tu trouve que ce n'est pas suffisamment rapide dépose ta voiture en concession.
    Je l'ai déjà dis et me répète mais il vaut mieux ne rien dire que de dire des bêtises donc si tu n'as pas eu de réponses c'est soit que personne ne pouvait te répondre ou que ton sujet à été caché par d'autres (si beaucoup de sujets arrivent juste après le tien, le tien se trouve en bas de la page).
  6. goldoyouki
    goldoyouki Débutant
    Bonjour gege72,
    Ce n'était pas un reproche mais juste une constatation, je crois que tu comprendras aisément que lorsqu'on est en panne ça ne va de toute façon jamais assez vite.
    Merci pour ta réponse.
  7. goldoyouki
    goldoyouki Débutant
    Je viens de consulter le fichier pdf, c'est exactement ce dont j'avais besoin !
    Encore Merci gege72.
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    De rien.
    Il est possible que je soit un peu emballé mais je vois tellement de gens se plaindre que personne ne leur réponde ou que ce n'est pas suffisamment rapide alors que c'est la 1ere fois qu'il viennent.
    Il faut garder à l'esprit que c'est un forum et que c'est bénévolement et par plaisir que l'on fait ça. En tout cas ce qui compte c'est que tu puisse y arriver.
    Gérald
