Déposer la portière AVG sur une passat 3B2 de 1999
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par marcm, 16 Mars 2010.
  1. Bonjour,
    je voudrais déposer ma portière AV coté conducteur.
    Apparemment il faut déconnecter le câblage électrique de l'intérieur de l'auto, sous la planche de bord, car le gros connecteur situé sur la portière ne passera pas par le petit trou où passent les fils.
    J'aimerais savoir ce qu'il faut démonter pour trouver les connecteurs à débrancher et aussi comment accéder au vis qui tiennent les charnières. Une sur 2 est vissée de l'intérieur...
    Alors si quelqu'un est déjà passé par là...
    Marc
  3. Re : Déposer la portière AVG sur une passat 3B2 de 1999
    regarde la pièce jointe, ce n'est pas très compliqué.
  4. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    tres interessant :D
    le pb c'est d'avoir les embouts 3320 :_d
  5. Re : Déposer la portière AVG sur une passat 3B2 de 1999
    je pense qu'on peut remplacer les embouts 3320 par des douille classiques petit diamètre.
  6. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    il parait qu'il faut aussi deposer le tableau de bord -:gne:- :eek: :eek:
    avant les portes AV .....
    A+ :?
  7. Re : Déposer la portière AVG sur une passat 3B2 de 1999
    je n'ai jamais vu un carrossier démonter une planche de bord pour pouvoir démonter une portière de passat. D'ou est-ce que tu tiens cette information ?
  8. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    de la methode officielle de reparation VW Audi..
    surprenant hein ;)
    je peux coller un petit pdf si on doute :?
  9. Re : Déposer la portière AVG sur une passat 3B2 de 1999
    Bon et bien c'est démonté et remonté.
    Il faudrait effectivement démonter la planche de bord pour pouvoir dévisser la vis qui tient la partie fixe de la charnière sur la coque.
    Mais avec la petite vis 2 (merci Mat77 pour les instructions), on peut enlever la porte en laissant la partie fixe sur l'auto, comme une porte de maison. Et comme ça c'est vraiment simple et pratique.
    La suite dans un autre post... le pied milieu est pas tout à fait à sa place !
    Merci a tous.
    Marc
