Déséquilibre freins avant
Discussion dans 'Freins' créé par hornet33, 15 Mars 2016.
  1. hornet33
    hornet33 Nouveau
    Riberac, France
    Ma voiture vient de passer le contrôle technique et il y a 36% de déséquilibre de freinage à l'avant.
    - les disques sont neufs
    - les plaquettes aussi,
    - le liquide de freins aussi.
    Pour retracer l'historique, il y a eu un premier jeu de disque avec ces plaquettes, mais l'ensemble à fortement chauffé, les disques étaient bleus.
    J'ai mis de nouveaux disques neufs, mais conservé les plaquettes. Est ce que les plaquettes neuves peuvent changer d'état de dureté après un freinage fort ?
  3. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    Thionville, France
    Golf Sportsvan 1.4 TSI DSG
    04/2016
    650
    CZCA
    125
    Généralement un changement de disques implique celui des plaquettes. Il y a de forte chance que les plaquettes d'un côté soient glacées !
    MacGUYvert apprécie ceci.
  4. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Je rejoins mikadoo57, en général on change les deux (plaquettes + freins).
    Après un freinage fort, les plaquettes ne changent pas de "dureté".
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    De quoi on parle ...remplis infos voitures !!!!
    Jamais remettre des plaquettes utilisées sur des nouveaux disques , bien nettoyer les support d'étrier pour ne pas que les plaquettes "coinces" et utilise du matériel de qualité
    Patoche57 et polo16v190 aiment ça.
  6. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    il aurait fallu au minimum (si disques neufs non-voilés) déglacer les disques (voir comment >>>ICI<<<) et mettre de nouvelles plaquettes.
    Bonne journée et bonne route!
  7. chris35
    chris35 Nouveau
    Saint-Jouan-des-Guerets, France
    golf 4 GTI
    06/1998
    160000
    aug
    Le déséquilibre peut être du à un piston ou coulisseaux grippé et bien sur nettoyer le support de l'étrier.
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Si les disques ont bleuit c'est que ça a chauffé dure. Du coup les plaquettes sont cuite (la surface c'est glacé et c'est durci voir même fissuré). Tu es bon pour remplacer tes plaquettes.
    Tu as contrôlé que les plaquettes et que les étrier coulissent bien?
    Gérald
