Déséquilibre important frein arrière de 35% (controle technique)
Discussion dans 'Freins' créé par stephane1980, 28 Mai 2013.
  1. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    bonjour a tous
    Voilà à quoi ressemble le disque concerné "Arrière gauche" rouillé qu'a moitié !!!!!! et disque arrière droite pas de trace de rouille et il y a des traces de freinage sur toute la surface.
    a votre avis etrier grippé ou c'est a cause de disque ?
    Voiture concernée : Volkswagen golf - AHF - 1.9L TDI
  3. keibouze25
    keibouze25 Enthousiaste
    Re : 1.1.1.1.3. Déséquilibre important frein arrière de 35% (controle technique)
    etrier grippé ou plaquette cassé
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    ou les 2 , car le disque peut être voiler
    regarde aussi pour éviter les étrier gripper ,les câbles de frein a main ,car parfois aux extremiter
    le caoutchouc est casser ,puis infiltration dans la gaines , ça rouille et l’étrier ne fait plus sa fonction
    et il grippe
    surtout ça coute plus cher un étrier que le câble de frein
    Freddy
  5. michophe
    Re : Déséquilibre important frein arrière de 35% (controle technique)
    Contrôle si t'es piston ar et câble de frein a main ne sont pas gripper, et si non peut etre un plaquette qui bloque sur sont rail
  6. MacGUYvert
    Le piston d'étrier est grippé !!!
    Liquide de freins jamais purgé de la vie de la voiture qui couche dehors !!!
    Et l 'on se contente de remplacer les plaquettes de freins uniquement, alors que le disque est déjà usé dissymétriquement ....
    Résultat visible sur la photo postée par Stéphane1980 ci-dessus !!!
  7. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    bon soir
    merci les amis de votre retour ce que je ne comprends pas, c'est que le disque arrière gauche qui est comme ça !!!
    pour le liquide de frein c'est ok ,j'ai oublié de tout mettre de rapport de "contrôle technique"
    -frein à main efficacité 18 %
    -plaquette de frein avant gauche usure avancée par rapport celle de gauche? donc je pense c'est à cause de disques qui est voilée, car le volant vibre quand je freine a grande vitesse.
  8. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    Quel est la methode?
  9. michophe
    il faut que tu dépose t'es plaquette de frein Puis en décalant le caoutchouc de protection regarde si ce n'est pas roullier et a l'aide d'une pince vérifier que ton piston rentre bien dans son logement
    Bonne journée
  10. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    bonjour
    merci,je vais regarder tout ca.
  11. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    bon soir
    je pense avoir localisé le problème, une colonnette grippée.
    par la même occasion,je compte changer mes disques et plaquettes ,les nouvelles n'ont pas adhésif autocollant!!! c'est normal?
    est ce que c'est obligatoire de régler le frein a main?
