Désactivation controle ampoules
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mister974, 9 Mars 2012.
  1. Bonjour a tous ,
    J'ai monté des phares d'A3 2011 (avec led) sur mon A3 de 2007 .
    Tous fonctionnent correctement uniquement le voyant de feux de position en defaut au tableau de bord .
    quelqu'un pourrait m'indiquer le bit et l'octet de 09 a modifier pour desactivé le controle des ampoules de feux de position au demarrage ?
    Réf calculateur reseau de bord : 8P0907279F
    merci pour votre aide :D
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Désactivation controle ampoules
    faut decocher la case Diagnosis Rear Lights active
    c'est pas forcement dans le l'octet 09 sur certain calculo faut chercher.
    regarde ici dans l'octet 7 c'est pour la surveillance des feux de stop
  4. Re : Désactivation controle ampoules
    Bonsoir
    merci pour ta reponse . pour 09 je voulais dire reseau de bord adresse de diagnostique .
    pour les octets j'ai mis tous l'octet 18 et 19 a zero ce qui correspond bien a l'image que tu a poster . mais le voyant reste toujours allumé . apparement il y a certain calculateur ou la surveillance des feux positions n'est pas desactivable ...
    merci de ton aide :D
