désactivation EGR via vag com
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par BestIsVAG, 17 Juillet 2009.
  1. bonjour à tous,
    je voudrais savoir tout simplement comment diminuer voir désactiver la vanne EGR sur ma A3 8P TDI 105 de 2004, car quand je vais dans le canal 03 (calculo moteur) dans adaptation avec le code 12233 la valeur enregistrée est 8192 et non 32768 comme expliqué sur le site de ross-rech et la plupart des tuto.
    merci d'avance
  3. Re : désactivation EGR via vag com
    tu es sur que le login est bien accepté par l'ecu ?
  4. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    une fois rendu dans "adaptation"
    pour l'EGR il faut bien aller dans le "canal 03 "
    ensuite augmenter la valeur (8192 au depart donc ici) le plus haut possible
    tester si besoin pour trouver la valeur maxi admise
    et sauvegarder
    c'est vraiment un reglage à faire pour diminuer les particules :mad::
    trop d'EGR nuit
    quand aux rares NOx ils sont instables ;) et ils se detruiront tous seuls
    pour la plupart au contact des suies qui trainent dans les nombreux compartiments de l'echappement ;)
    genre de formule possible 2 NO2 + 2 C = N2 + 2 CO2 :D
    je n'invente rien , tout ça de source Bosch bien sur ;)
  5. Re : désactivation EGR via vag com
    Salut, merci de vos réponses, mais comment etre sur que le reglage aura bien modifié l'ouverture de l'egr ?
  6. Re : désactivation EGR via vag com
    Tu as de la chance que le 12233 marche,car sur le 2L TDI ça marche pas.
  7. Re : désactivation EGR via vag com
    en regardant la valeur de "actual MAF", si l'egr est fermée, elle est plus grande
  8. Re : désactivation EGR via vag com
    J'ai le même problème que toi sur mon A3 1.9 TDI 105 ch
    Il me manque un code pour rentrer dans les paramètres avancés pour limiter l'EGR, je trouve pas ce code !!
    Est ce que quelqu'un a une idée ?
  9. Re : désactivation EGR via vag com
    voici le ref de la plaque 028131547B allé cher vw et demander elle a pour but de reduire les gaz d’échappement
    car via vag.com cela ne fonctionne pas
