Désactivation vanne ERG
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Polywill, 3 Juin 2009.
  1. Polywill
    Polywill Débutant
    Voilà je sais qu'il y a beaucoup de sujets déjà postés pour ce type de question.
    Mais je possède une Audi 1.9 de 2004 donc avec une vanne Erg electronique (donc pas possible de la désactiver physiquement) mais possible de la "diminuer" via Vag com.
    Mais une autre idée m'est venue.
    Serait-il possible de bloquer cette vanne avec une plaquette (donc la bloquer physiquement) située à l'arrivée des gaz ?
    Donc on laisserait la vanne toujours en état de fonctionnement mais les gaz seraient bloqués (physiquement) avant de passer dans la vanne et donc pas d'encrassement.
    Y a t-il une sonde qlq part qui pourrait faire "foirer" le bazard ?
    Quelqu'un a t-il une idée sur cette "idée"?
    Merci.
  3. rvg
    rvg Vénérable
  4. Polywill
    Polywill Débutant
    Re : Désactivation vanne ERG
    Ok, merci
    Je penses que je vais me pencher vers la solution de reprogrammation par Vagcom.
    mais on parle des 1.9 105cv, pour ma part c'est une 1.9 115cv. Est-ce que les codes sont les mêmes?
