Désactiver électroniquement la vanne EGR: dangereux?
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par mikegolf6, 14 Juin 2013.
  1. mikegolf6
    mikegolf6 Débutant
    Bonjour, voila on m'a proposé de me désactiver la vanne EGR via le Vag-com mais avant de le faire j'aimerais savoir si certains d'entre vous l'ont déjà fait ?! Est-ce dangereux a long terme ? Si oui quels sont ces dangers ?! Je sais il y a des tutos qui parlent de ca mais je demande pas comment le faire je demande surtout quels en sont les risques, si risques il y a !! Aparemment beaucoup d'entre vous disent que la désactivation n'est pas possible , on parle plus de réduction !! Merciiiiii
    Voiture concernée : Volkswagen Golf 6 - VP - 2.0L TDI
  3. VknW
    VknW Nouveau
    Re : Désactiver électroniquement la Vanne EGR dangereux ???
    salut mike.
    à vrai dire sur ce type de moteur la , (golf IV common rail je suppose) la désactivation par VAg-com ne peut être effectuée.
    en passant par la case reprogrammation chez un professionnel , là tu pourra le faire.
  4. michophe
    Re : Désactiver électroniquement la vanne EGR: dangereux?
    Oui il faut reprogrammer la voiture pour enlever la fonction egr
    Le seul truc qui chance c'est la pollution qui est augmenter.
    Mais sa passe au contrôle technique généralement
  5. jerospy
    jerospy Modérateur
    tu évitera a ton moteur d'avaler de la M....
    ainsi que d'autres problemes dut a ce systeme.
    apres si tu le vis par rapport a la planete.. alors ne le désactive pas.. ( et sors ton vélo ;) ) je rigole.
  6. jleblud
    jleblud Accro
    Perso je l'ai fait sur un 2.0TDI IP il y a 15000 km. Le moteur respire mieux. En Belgique, le test des gazs d'échappement consistent juste en un test d'opacité de la fumée... Test réussi haut la main pour moi il y a quelques semaines, car le moteur fume moins qu'avant, vu que la combustion est complete en permanence!
  7. mikegolf6
    mikegolf6 Débutant
    Merci a tous pour vos réponses on m'a diminué la vanne EGR (non désactivée lol) encore merci :D
  8. dom2a
    dom2a Enthousiaste
    Golf V
    12/2006
    145000
    Bonjour ;
    Tu as fais faire une reprog de ton calculateur ou tu as juste diminué l'activité de la vanne EGR avec le VCDS ?
  9. tozalic
    tozalic Enthousiaste
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    desole pour le detterage mais moi par exemple j ai demonter la vanne egr,nettoyer car grave sale,acheter un joint reducteur,remonter le tout et nikel..la golf n avale plus autant de me... et je le ressend
