désactiver immotronic
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par uncleseb, 28 Juillet 2007.
  1. uncleseb
    uncleseb Enthousiaste
    Saint-Geoire-en-Valdaine, France
    touareg
    08/2007
    271000
    BKS
    225
    salut a tous je viens d'acheter un calculateur d'audi 80 tdi sur ebay pour monter sur ma golf tdi mais le seul problème c'est qu'une fois monté elle cale 3 secondes après avoir démarrer , et selon vag.com se serait l'immotronic donc je souhaiterais le désactiver est-ce possible ?comment merci de votre aide !!! ;) ;)
  3. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
  4. uncleseb
    touareg
    08/2007
    271000
    BKS
    225
    Re : désactiver immotronic
    pour infos ma golf n'a pas d'immotronic d'origine
  5. w811666
    w811666 Vénérable
    t'es sur???
    loin de moi l'idée de t'en apprendre sur ta propre voiture, mais il me semblait que les golf 3 en étaient équipé depuis leurs début en 91, dans ta clé il y a un transpondeur si tu l'as (tout petit boitier noir d'environ 3x6mm)
    Parceque là, tes symptomes sont typique d'un immotronic à reprogrammer... avec tes clés.
    Sinon, ça m'étonnerait énormément qu'on puisse le désactiver.
  6. uncleseb
    touareg
    08/2007
    271000
    BKS
    225
    j'en suis certain la suele chose qu'il y ait dans ma clé c'est une petite ampoule et une pile pour eclairer la serrure
  7. uncleseb
    touareg
    08/2007
    271000
    BKS
    225
    personne ne sait comment desactiver l'immo pour monter ce boitier ? c'est faisable avec vagcom ?
  8. fane
    fane Débutant
    bonjour a tous,
    désolé d'exhumer le sujet mais je voudrai desactiver mon immotronic car il commence a ne pas toujours reconnaitre mes clés....je possede les deux clés et les numéros fournis avec .
    j'ai cherché mais pas trouvé sur le forum :?.si quelqu'un a la solution je suis preneur.
  9. bcos14
    bcos14 Locataire
    C'est une question qui revient de temps en temps,mais apparemment personne ne sait :_d
  10. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    je sais que si ont tape dessue avec une masse jusqu'a l'écraser il serra inopérant... mais c'est pas la bonne solution...
  11. bcos14
    bcos14 Locataire
  13. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    cherche dans ce sens
    vag commander
    vag k
  14. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
  15. fane
    fane Débutant
    merci pour les réponses, :-M
    je continu a chercher dans ces directions
  16. TURBOMAX
    TURBOMAX Enthousiaste
    une fois j'ai vu un truc en survolant le web ,un petit module qui debloque les immotronic afin de rendre compatible les demarrages a distance sur les autos vag et autres
  17. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
  18. bcos14
    bcos14 Locataire
    Super mais en britons :_d,donc si quelqu'un peut en faire une traduction ca ferait un bon tuto ca :D
  19. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    il y a google translate aussi
  20. bcos14
    bcos14 Locataire
    Oui mais faut oublier les termes techniques et la traduction plus que partielle dans ces cas là :evil:,et quand on s'aperçoit de la complexité d'une procédure,c'est quand même mieux quand on a toutes les infos importantes traduites en francais ;) Et je dois etre une quiche,car je viens de taper sur leur moteur de recherche immotronic,et ils n'ont rien la dessus :?
  21. fane
    fane Débutant
    pas mieux :?
    pas trouvé le topic ni même de sujet sur l'immo ou alors je fait une connerie :_d
  22. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    SALUT,
    une solution
    sur la golf 3 c'est assez simple, il suffit d'alimenter toi meme l'electrovane de la pompe d'injection (faut enlever la protection metalique qui se trouve par dessus.)
    car a se temps la l'immo controlait juste l'electrovane,
    maintenant c'st bien plus complexe que ca...
    deuxieme solution
    tu vas chez vw avec ta voiture et il te code l'immo avec tes cléfs(et tout les tdi ont d'office l'immo)
    ou alors
    faut que quelqun dans ton coin ai le programme pour l'immo;
    bien a toi
    christophe
