Désactiver le capteur huile
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par eskargo, 16 Novembre 2013.
  1. eskargo
    eskargo Accro
    Suite au changement de moteur de ma Golf 4 1.9 TDI ALH de 2002, par un moteur d'A3 1.9 TDI ALH de 1999, je me retrouve avec un moteur sans capteur de niveau/température d'huile moteur.
    De ce fait, j'ai un cable qui pendouille lamentablement, mais ce n'est pas le plus embêtant,
    En effet, je cherche comment soit
    Désactiver avec VCDS ce capteur pour ne pas avoir de témoin allumé sur mon ODB
    Shunter ce capteur
    Je ne souhaite pas au vu de la cote du véhicule investir dans un nouveau carter d'huile avec sa sonde. Enfin, si un trottoir, viens me percuter, j'y songerai quand même.
    Merci a vous
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Désactiver le capteur huile
    Bonsoir a tous
    tu vas dans 17 instrument codage ,prend note tu codage avant de le modifier
    Le quatrieme chiffre est déterminé comme suit:
    0 - Intervalles de vidange fixes sans capteur de niveau/temp d'huile (5/99=>)
    1 - Intervalles flexibles avec capteur (5/99=>)
    2 - Intervalles fixes avec capteur (5/99=>)
    3 - Pas de rappel de vidange (US, Can) (5/99=>)
    4 - 4 cylindres (=>4/99)
    5 - 5 cylindres (=>4/99)
    6 - 6 cylindres (=>4/99)
    Freddy
  4. eskargo
    eskargo Accro
    J'avais trouvé ce codage sur le forum Golfiv, mais modifier uniquement le 4eme chifrre, et mettre quoi a la place ?
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re ,tu essaie avec 0 et si pas tu met 4
    Freddy
  6. eskargo
    eskargo Accro
    J'essayerai dans la semaine.
    Car j'attends mon émetteur d'impulsion vilebrequin. Car entre 1999 et 2002, ils ont changés la fiche. Et comme un bleu, j'ai renvoyé mon ancien moteur avec le capteur dessus.
    Je vous tiens au courant
