Désinstaller/réinstaller RNSE MMI
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par 2bad69, 15 Septembre 2015.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut à tous
    J'aurais besoin de réinstaller complètement "l'autoradio" Audi Navigation plus RNSE MMI, suite à un plantage. Peut-on le faire à partir de VCDS ou il y a impérativement besoin d'un DVD pour flasher le firmware?
    Sinon puis-je trouver le firmware sur le net et le graver?
  3. passat-h
    passat-h Enthousiaste
    Chauffailles, France
    Salut, il faux préciser ce que tu veux avec photos. es que c'est un d'origine ou pas?
    ci c'est un d’origine le vcds le détectera ci non il me faux une photo de sa face.
    il y qui fonctionne sur Android et sur WinCe 6
  4. passat-h
  5. passat-h
  6. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut et merci pour ta réponse.
    En effet il se trouve qu'il est pas d'origine, il a été monté par VAG après. C'est un rns-e high eu h53 avec un firmware 0650.
    Grosso modo j'ai compris qu'il faut upgrader ou downgrader. Mais la question que je me pose c'est: ou est ce que je peux trouver le soft a télécharger?
    Et la deuxième question: en cas de downgrade, je dois coder l'autoradio ou la navigation (ou les 2) pour autoriser ce downgrade ?
  7. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Up?.......
  8. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Up ?........
