Détendeur de clim.
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par halbran34, 5 Avril 2015.
  1. halbran34
    halbran34 Enthousiaste
    BORA
    01/2001
    190.000
    ASZ
    Bonjour a tous et joyeuses pâques.
    Quelqu'un pourrait-il me dire où se trouve le détendeur de climatisation sur une polo essence 1.2L de 2008. Je vois le compresseur, le pressostat, la bouteille, mais nada de détendeur. C'est la voiture d'un copain et il a une surpression dans le circuit qui fait s'échapper tout le gaz quand il met sa clim en route.
    A+ & Merci a tous.
    Voiture concernée : Vw BORA - ASZ - 1.9L TDI
    Re : Détendeur de clim.
    Bonjour Halbran
    Il n'y a pas de détendeur de clim proprement dit , mais à l'entrée de l'êvaporateur ( c'est lélément refroidisseur ) il y a une vanne d'expansion qui module l'évaporation du gaz en fonction de la demande ....celle ci est toujours fermêe quand l'on utilise pas la clim .
    Si l'évaporateur est endomagé, et c'est probablement le cas , le gaz s'échappe dans la chambre de mixage et par les évents de conditionnement ....
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut à vous, je ne comprends pas ton problème, chez vag il ne peut pas y avoir une surpression dans le circuit de clim car le capteur de pression coupe le compresseur si la pression dépasse une certaine valeur (de mémoire 20bars) et ne l'enclenche pas si la pression n'est pas suffisante. Tu as contrôlé la pression (compresseur coupé et compresseur enclenché) avec vcds? Le gaz s'échappe d'où?
    Gérald
