Détonateurs airbag et retracteur de ceinture
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par quickouette, 20 Janvier 2011.
  1. Bonjour à tous,
    Suite à un accrochage, la carrosserie étant faite, je branche mon vagcom et je me retrouve avec les
    défaut suivants :
    - 00654- détonateur de rétracteur de ceinture (côté conducteur) (N153)
    001 - Valeur limite supérieur dépassée - témoin allumé
    - 00655- détonateur de rétracteur de ceinture (côté passager) (N154)
    - 00588 - détonateur d'airbag (côté conducteur) (N95)
    - 00589 - détonateur d'airbag (côté passager) (N131)
    001 - Valeur limite supérieur dépassée - témoin allumé.
    Savez-vous on se trouve les détonateurs à changer ?
    Je pense en avoir trouvé un dans la portière conducteur (capteur bleu 1k8 955 557), mais pour les 3 autres ?
    Merci d'avance pour votre aide. :-B>
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Détonateurs airbag et retracteur de ceinture
    peut être qu'il te faut réinitialiser ton calculateur
    avec un choc il peut être endommagé et il se met en sécurité, pour ne pas déclencher les airbag
  4. Re : Détonateurs airbag et retracteur de ceinture
    Comment le réinitialisé, je ne suis pas un pro du vagcom.
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    tu clics sur le module et tu efface les défauts
    je pense qu'il n'est aps HS
    tu as eu des ouverture d'airbag?
  6. Re : Détonateurs airbag et retracteur de ceinture
    Oui, j'ai l'airbag conducteur (volant) et celui passager (tableau de bord), je viens d'appeler VW, ils me disent que c'est le module de commande d'airbag qu'il faut changer en plus des airbags.
    Ce module de commande d'airbags ce réinitialise (ou se ré-arme) avec vagcom ?
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  8. Re : Détonateurs airbag et retracteur de ceinture
    Un grand merci pour l'adresse. :-S2
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    de rien au moins toi il y a des personnes qui te répondent
    moi personne ne veut se donner cette peine :)
  10. Air bag
    Salut g un gro souci je suis nouvo g effectué les réparation carrosserie sur une Audi a1 les air bag siège et lateral conducteur sont sorti donc g tou changé g effacé tou les defo mais le défaut "Détonateur de retracteur de ceinture passager av" revien alors que g changer les deux ceinture de sécurité svp aidé moi
