Déverrouillage du Levier sélecteur boite auto en cas de panne sur un Touareg [Frex]
Discussion dans 'V10 (10 cylindres)' créé par Frex, 1 Juin 2014.
  1. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    Il n'est pas rare malheureusement de tomber en panne avec un Touareg, ce qui nécessite souvent un remorquage.
    Si votre boite auto est en position P comme c'est souvent le cas , vous ne pouvez pas bouger le véhicule sans risquer de casser la boite automatique.
    Et c'est toujours la que l'on se dit , "c'est comment qu'on fait déjà pour débloquer le levier ?"
    Voici donc un petit guide rapide en image lié a cette dernière expérience , autant que ça serve a d'autre...
    Outre la possibilité dans certain cas de libérer le levier lui même on peu aussi agir sur la rotule de commande en la déclipsant sur la boite auto sous la voiture ,
    ce qui est possible sur les versions essence assez facilement et nécessite le démontage via une clef de 10 du carter de protection pour les V10 et la c'est déjà moins facile.
    Néanmoins depuis l’intérieur il est possible de le faire aussi,
    il faut déposer délicatement sans faire de traces via un petit tournevis en faisant levier le cacher autour du levier de vitesse, on accède ensuite au levier lui même.
    Dans les photos suivantes le pommeau est déposé mais ce n'est pas obligatoire.
    Alors c'est simple cherchez du rouge,
    Et oui c'est ce petit machin rouge qu'il faut bouger.
    En fait c'est la pièce que l’électroaimant bouge quand la commande de déverrouillage est active.
    On prend donc un petit tournevis , on pousse vers la gauche doucement cette pièce et on tire sur le levier qui bascule dans d'autre position.
    Attention si vous revenez en position P, il faudra de nouveau agir sur cette pièce rouge.
    Récapitulatif rapide,
    Attention encore une chose, il n'est pas possible d'enlever votre clef de contact si le levier n'est pas en position P,
    Voici la méthode pour le faire, à l'issue de cette action le buzzer de la voiture retentira , mais il disparaîtra des la fermeture de la voiture avec la télécommande.
    Grand-Charmont, France
    Re : Déverrouillage du Levier sélecteur boite auto en cas de panne sur un Touareg [F
    Merci FREX
    Pour ce tuto , mais il ne faut pas oublier de laisser le moteur du véhicule que l 'on remorque en MARCHE , pour que le moteur puisse continuer à entraîner la pompe à huile interne à la boîte ( turbine et réacteur du convertisseur ) , ceci pour avoir un minimum de graissage et une lubrification interne aux éléments constitutifs de la boîte qui sont par définition : fragiles et coûteux !!!!!
    Sans cela il faut se limiter au remorquage du véhicule à très petite vitesse et au maximum sur 300 mètres !!!
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Pour le remorquage « passif » d'un tel véhicule, j'avais lu pas plus de 50 km de distance et pas au delà de 50 km/h.
    Edit:
    [TABLE] width=""
    [/TABLE]
    Source: programme autodidactique n°367: Boîte automatique 6 rapports 09D de l’Audi Q7 page 55.
    Le Touareg est également équipé de la 09D (au moins une variante).
    À+,
  5. Frex
    Hé merci les Gars, mais moi je parle de 3 mètres pour monter sur le camion ?
    Je vais surement pas tracter un monstre de 2.7T !
  6. Page tournée.
    Salut Frex,
    C'est juste pour clarifier cette histoire de distance/vitesse en mode remorquage sur la majorité des boîtes à vitesses automatiques, en réponse à Guy ;)
    Bon courage pour la suite.
    À+,
  7. Frex
    Dans ce cas précis le touareg ne démarre pas du tout à cause du moto verrou en panne voir post sur le sujet ,
    http://www.vag-technique.fr/showthr...tueuse-Atelier-!-Touareg-V6-Essence-2004-Frex
    donc pas d'autre possibilité pour le déplacer qu'un camion.
