dévisser l'écrou de droite de l'emetteur d'embrayage
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par gribouille1811, 22 Janvier 2014.
  1. bonjour j'ai tenté aujourd'hui de changer l’émetteur d'embrayage sur ma golf mais impossible d'accéder à l'écrou de droite ! très difficile d'accès ! quelqu’un connait-il la solution?
    Voiture concernée : Volkswagen golf 3 - afn - 1.9L TDI
  3. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : dévisser l'écrou de droite de l'emetteur d'embrayage
    Salut !
    As-tu démonté la pédale d'embrayage pour avoir plus de place ? Je l'avais fait sur passat B5 je suppose que le pédalier n'est pas bien différent.
    Tu as un clips à retirer en bout d'axe de la pédale (sur la gauche donc) et une vis qui bloque l'axe sur la console du pédalier. Après tu peux faire coulisser l'axe vers la droite afin d'en dégager la pédale. attention a bien repérer comment et monté le ressort de rappel.
    Un cardan à cliquet peut aider grandement au démontage aussi ;)
  4. Re : dévisser l'écrou de droite de l'emetteur d'embrayage
    Bonjour spanky et merci pour ta réponse, et non je n'ai pas voulu me lancer dans le démontage de la pédale, je pensait qu'il y avait peut-être une astuce pour justement ne pas avoir à le faire, car pédale en place même avec un cliquet impossible de le glisser dans l'espace hyper restreint à cause de tout les supports métalliques entourant l'écrou
