de laide merci
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par loublou69, 7 Mars 2011.
  1. loublou69
    loublou69 Nouveau
    bonjour Bonjour j ai mon audi rs4 a4 b5 qui a les témoin allumer (esp airbag abs) impossible de les
    Enlever avec vag com
    Votre aide me serais d un grand secoure salutation nicolas
  3. loublou69
    loublou69 Nouveau
    Re : de laide merci
    j ai chercher les cod vagcom inposible de trouver pour se model
    je doi recoder abs esp allrode d46 8do-907-389 e
    merci de votre aide tros cool
  4. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    Re : de laide merci
    tu as fait quelques chose avec vag com qui a fait que ca s'est allumé? ou ca s'est allumé du jour au lendemain ?
    quand l'abs ou esp a un defaut , aucun des 2 fonctionne , pour l'airbag , t'aurais pas bidouillé un truc sur l'airbag?
  5. loublou69
    loublou69 Nouveau
    Re : de laide merci
    salut non rien toucher mais je croi que il on changer les peinse de frain et le volent et depuis se jour les temoi son alumer
    electronique des freins abs esp allrad d 46 8d0907389e codage 0
    00778 194 transmetteur d`angle de braquage tarag non effectué
    01044 035 calculateur mal codé
    15 sac gonflable 8d0959655f airbag front+kopf 1001 codag 1306
    65535 000 calculateure défectueux sporadicement
    00588 032 détonateure de sac gonflable coté conducteure n95
    valeur de résistance tros élevée sporadiquement
    00585 033 détonatuer de sac gonflable coté conducteure n95 valeur résistance trop faible sporadicement
    voici les code ereure merci de ton aide salutation nic
