De l'huile dans le vase d'expansion d'eau touareg 2.5l tdi
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par Dzhicham, 11 Novembre 2013.
  1. Dzhicham
    Dzhicham Nouveau
    Touareg
    01/2006
    200000
    BAC
    Bonjour tout le monde .:-B>
    voila j'ai trouve de l'huile dans le vase d'expansion d'eau de mon touareg R5 TDI 2.5L 174 ch 2006,
    le jour ou j'ai constaté le fait j'ai ressenti une légère baisse de régime mais y'a pas eu de surchauffe de moteur que ce soit le liquide de refroidissement ou de l'huile moteur.
    D'après mes connaissances en mécanique ce n'est pas la culasse qui a lâcher , alors j'ai appeler mon mécano qui m'a dit que c'est le refroidisseur d'huile ( la qui se pose mon 1er problème :comment savoir que le refroidisseur est défectueux ?.).
    on appelons un autre mécano ma conseiller de voir la pompe à eau (la se pose mon 2ème problème : la pompe est actionnée par la chaîne de distribution alors que le touareg a un système de cascade de pignons, je me demande s'il y'a pas de calage après démontage et montage de la pompe:?.
    -:lov1:-Quelqu'un peut m'éclairer ou m'aider sur ce sujet svp. Merci
  3. Re : De l'huile dans le vase d'expansion d'eau touareg 2.5l tdi
    Salut Dzhicham ,
    Tu es dans la mauvaise section pour ton problème moteur , tu devrais aller poster dans la section V6 diesel , tu auras plus de renseignement !!!
    Pour ton problème je me penche plus également sur ton refroidisseur , il ce trouve du cotes gauche conducteur à cotes du support moteur !!!!
    Faudrait avoir la vue éclatée de la pièces je pense qu'il y'a deux trois joints .... !
    En cas je te posterais tout alleur !!
    A confirmer par d'autre personnes ;)
  4. Re : De l'huile dans le vase d'expansion d'eau touareg 2.5l tdi
    J'ai déplacé le sujet dans la bonne rubrique ;)
    À+,
  5. Dzhicham
    Dzhicham Nouveau
    Touareg
    01/2006
    200000
    BAC
    Salut James merci pour l'info ,
    j'ai démonté le refroidisseur et j'ai pas trouvé de cassure ni de quoi que ce soit il me paraît parfait même les 4 joints sont intactes , puis je l'ai testé y'a pas eu de fuite entre les compartiments huile et eau, sur ce j'ai demande l'avis d'un autre mécano.
    merci encore de ton aide :D
    - - - Mis à jour - - -
    Merci Benoit ;)
  6. MacGUYvert
    Bonjour Dzicham
    n 'as tu pas essayé de vendre ton Touareg récemment , et fait inspecter le moteur à un gars qui a versé de l 'huile discrètement dans le vase d'expansion pour en faire baisser le prix , prétextant qu 'il y a un JDC ou une culasse à remplacer ?????
  7. toucharien
    toucharien Membre Donateur
    A6 avant 2.5 tdi quattro
    12/2002
    206700
    AKE
    180
    Vicieux mais pas bête....:-)))
  8. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    Bonjour Dzhicham et à tous,
    Pour vérifier si ton refroidisseur est en cause, il faut faire une épreuve dans un bain chaud env 70 degrés.
    Envoyer la pression air, env 3 bars dans un des circuits : choisir passage huile ou celui du liquide refroidissement, bien sur boucher l'autre extrémité et regarder dans l'autre circuit s'il n'y as pas de bulles ( le tout plongé dans le bain , comme pour une culasse ).
    Si bulles : fissure intérieure, et la pression d'huile étant plus haute, l'huile passe dans le liquide.
    Pas de bulles : il faut chercher ailleurs.
    Attention à bien monter la température du bain et laisser la pièce monter aussi à température.
    Si jamais tu as un rectifieur moteur à coté de chez toi, il peux te faire cette opération pour une vingtaine d'euros.
    A plus tard.
    Par contre, bien vu à MacGuy, arnaque vue sur une passat si j'ai bon souvenir !!!!
  9. Re : De l'huile dans le vase d'expansion d'eau touareg 2.5l tdi
    A la casse du moulbif de mon A4, j'ai du acheter une bagnole de dépannage pas chère. Le vendeur avait eu une semaine avant la visite d'un type qui a tenter de négocier à fond la bagnole pour ce symptôme. Le vendeur n'ayant pas cédé, j'ai moi même acheté la caisse encore moins chère que ce que le type avait proposé au vendeur. J'ai fait une vidange de ldr, et depuis 8000 bornes, ras. Donc maintenant quand je vends une bagnole je ne lâche jamais l'acheteur des yeux.
  10. Re : De l'huile dans le vase d'expansion d'eau touareg 2.5l tdi
    Salut ,
    Pour le contrôle du refroidisseur Dragon ta expliquer la procédure , mon collègue ma également confirmer cette après-midi on avais tester juste avec le compresseur , il y avais des micro bulles , on avais tester a froid !!!
    Sinon le plus simple tu ramène ta pièces chez un rectifieur , usineur qui pourras te l'éprouver pour pas chers au Max !!!
  11. Dzhicham
    Dzhicham Nouveau
    Touareg
    01/2006
    200000
    BAC
    :) Bonne idée cela j'ai pas penser a la chaleur, les métaux ça se dilate par la chaleur et les fissures aussi :-B>.
    merci dragon merci James merciiiiii tout le monde pour votre aide .
    non Macguy personne n'a toucher mon touareg ce mois à part moi et merci pour la blague ça défoule un pti peu lol :-))).
    bon sur ça je vous laisse, demain sera très chargé faut trouver un rectifieur d'abord et on Vera.
    merci tout le monde encore une fois et hop au dodo bonui tlmnd :D
  13. MacGUYvert
    Oh tu sais Dzicham
    Ce n 'est pas une blague mais je l 'ai vu dans une émission de TV concernant les arnaques et filmé en caméra cachée ( soit disant ) mais ce n 'est pas impossible !!!!
    Oh tu sais Dzicham
  14. Re : De l'huile dans le vase d'expansion d'eau touareg 2.5l tdi
    pour ma part je penserai à la pompe à eau qui était un défaut récurrent à la sortie du Touareg. elle se trouve derriere le moteur et est entrainée par cascade de pignons.
    pour l'extraire il faut des outils spéciaux que tu peux trouver sur le net. sinon il n'y a pas de calage donc pas de soucis en espérant qu'elle ne soit pas grippée.
    penser à vidanger le circuit de refroidissement avant l'extraction.
  15. Re : De l'huile dans le vase d'expansion d'eau touareg 2.5l tdi
    La bonne rubrique pour ce sujet est dans moteur TDI 2.5l 5 cylindres et non pas V6. Il y aura peut-être plus de réponse...:?
  16. Re : De l'huile dans le vase d'expansion d'eau touareg 2.5l tdi
    N'étant pas omniscient, j'avais simplement suivi les indications de james.waka:
    Je déplace donc dans la rubrique TDI 5 cylindres, merci pour le signalement.
    À+,
  17. free34
    free34 Nouveau
    Multivan highline 174cv TDI 4MOTION
    02/2005
    595000
    AXE
    191
    Bonjour, peut être un peu tard, mais as tu regardé du coté de ta pompe de direction assistée, le liquide est il toujours au bon niveau ?
  18. bonjour à tous j'ai le même problème avec touareg 2.5 tdi.
    j'ai vue un garagiste spécialiste vw il me dis soit pompe à eau soit radiateur d'huile.
    quand pensez vous?merci
  19. bonjour à tous j'ai le même problème avec touareg 2.5 tdi.
  20. bonsoir j'ai aussi de l'huile dans vase d'expension sur un r5 tdi. pompe à eau ou radiateur d'huile?
    merci de vos réponses.
  21. bonsoir j'ai aussi de l'huile dans vase d'expension sur un r5 tdi. pompe à eau ou radiateur d'huile?
