De l'huile dans l'eau
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Laurent974, 4 Décembre 2011.
  1. Laurent974
    Laurent974 Débutant
    Bonjour, je voudrais savoir si quelqun à déjà eu ce problème.
    J'ai constaté la présence d'huile dans le bocal de liquide de refroidissement sur une golf V BMN avec FAP, aux première constatation je pense que c'est le joint de cullasse mais c'a m'inquiète.
  3. dobs57
    dobs57 Membre Donateur
    Re : De l'huile dans l'eau
    bonjour oui sa a tout a fais l'air des simptomes d'un joint de culasse
  4. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    avant de penser au joint de culasse, il faudrait shunter l'echangeur eau/huile sous le filtre a huile, nettoyer le circuit et rouler.
    si c'est une boite dsg, il y a un echangeur aussi sur la boite, dans ce cas, urgence car l'eau va dans la boite et la détruit (j'ai vécu!)
    @+ alex
  5. Laurent974
    Laurent974 Débutant
    Ah oui j'ai complétement zapé l'echangeur, je vais voir sa. En ce concerne la boite sa va c'est une manuel.
    Merci les gars
