De quoi ai-je besoin pour faire l'entretient de mon véhicule ?
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par slinouille, 29 Août 2010.
  1. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Je reçois régulièrement des MPs ou des emails me demandant des informations sur ce qu'il faut pour réaliser soit même son entretient. Ce fil de discussion est donc dédié à la documentation et autres "choses" nécessaires pour l'entretient personnel des véhicules.
    ELSAWIN
    Logiciel permettant de connaitre les protocoles d'intervention utilisés par les concessionnaires. Il est très utile de s'en inspirer avant de réaliser l'intervention sur un véhicule.
    On le trouve sur ebay pour une 30aine d'euros
    ETKA ou ETOS
    Ces 2 logiciels contiennent l'ensemble des micro-fiches utilisés dans les concessions pour connaitre les références des différentes pièces. Ces logiciels sont tres pratiques également puisqu'ils permettent d'avoir les plans éclatés de l'ensemble des véhicules. Donc impératif avant d'intervenir ;)
    On les trouve également sur ebay pour une 10aine d'euros ou en téléchargement
    INTERFACE
    L'interface permet de se connecter aux différents calculateurs de la voiture via un ordinateur (portable pas impératif mais grandement recommandé). Le fait de se connecter permet de modifier certains paramètres des calculateurs et de lire les défauts rencontrés. Il est donc l'outil impératif pour faire soit même son entretient.
    L'interface la plus répandue reste VCDS (anciennement VAG-COM) qui permet de lire et modifier les paramètres des calculateurs, extraire les codes défauts et réaliser du diagnostique dynamique (lecture des calculateurs en temps réel).
    Autre Documentation
    Il est également possible de récupérer des documents technique en s'abonnant au site Erwin.
    Ainsi en moyennant quelques euros, il est possible de télécharger des dossiers techniques spécifiques aux différents modèles.
    J'espère que cela aidera nos nouveaux membres :D
    Note : si vous voulez apporter des précisions, n'hésitez pas ... je compléterais ce post avec vos messages :)
    SliN
  3. damdjam
    damdjam Locataire
    Re : De quoi ai-je besoin pour faire l'entretient de mon véhicule ?
    Bonjour Slinouille
    ton résumé est tres utile :D, mais une fois les choses pensées, il faut s'y mettre.... :?
    Evidemment une caisse a outils digne de ce nom est necessaire, clés plates , cliquets, douilles, ralonges, éclairages, cales, chandelles et j'en passe..... marteau "a bomber le verre" :-w, aimant, mirroir, gants............
    mais rapeller que des embouts "spécifiques" XZN, Torxn, alen sont également indispensable pour effectuer l'entretien, ou meme des outillages en fonction des modèles. ;)
    qu'une ou deux clefs dynamo sont essentiels pour parler de qualité de travail :p
    comme le lieu de la réparation joue également, pensez y ! :_d
    un copain qui s'y connait n'est jamais inutile ..... :mad::
    et une bonne dose de patience quand tout est gripé........ :-_:
    bon taff à tous
  4. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Merci pour ce début de liste. Est-ce qu'on pourrait rajouter:
    - AutoData qui contient des informations qu'on ne trouve pas dans ElsaWin, comme certain codes défauts
    - Une tablette pour poser le portable sur le siège passager (airbag désactivé)
    - Un transformateur 12V / 220V 100W (150W Max sinon ça tire trop sur la batterie) avec démarrage souple et coupure automatique si la batterie descend en dessous de 11V pour brancher le protable sur l'allume cigar
    - Dégrippant "3 en 1" "WD-40"
    - Huile universelle
    - Graisse blanche
    - Lubrifiant au silicone
    - une bonne pince multiple pour les boulons récalcitrants
    - pinces, étaux, limes
    - Des chasses goupilles
    - Des bacs en plastiques pour rassembler les pièces démontées
    - Plateau aimanté
    - Une quantité faramineuse de chiffon (vieux T-shirts, draps,...) Culottes en soie de la Daronne pour lustrer volants et pommeaux :-)))
    - Un garage associatif ou un self-garage à deux pas de la maison
    Cdlt
    Eric
  5. frelon59
    frelon59 Nouveau
    transporter
    06/2005
    210000
    xxx
    85
    Bonjour, moi je commence a m'intéresser et j ai trouve ce site de vues éclatées en ligne pour AUDI /SKODA/VW et SEAT
    http://vagpart.com/
    Patoche57, slinouille et Fredbbs67 aiment ça.
  6. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Tournon-sur-Rhône, France
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Bonjour a tous,
    Vous avez tous entièrement raison, mais vous risquez de faire paniquer celui qui voulait faire ces premiers pas en mécanique et qui voulait juste faire sa vidange ... hi hi.
    Il convient de préciser que l'équipement (outillage, diag etc ...) est proportionnel à la réparation/entretient a accomplir ... .
  7. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Ce qui et marrant -:jump1:- c'est qu'avant tous il faut une :vw:
    brunodelsol apprécie ceci.
  8. junk
    junk Enthousiaste
    Le Lamentin, Martinique
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Salut moi je dirais tout dépends de l'entretient:
    intérieur ,extérieur,carrosserie ,vidange,moteur ,tuning etc....:-B>:-]]:)
    Le mieux est de savoir ce qu'on veut et on met les outils ET aussi les documentations sans oublier de la bonne volonté ,patience et amour des autos.:vw:
    VOILA;
