debimetre changer
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 11 Octobre 2014.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    quand je change debimetre doit on faire une mise a zero avec vag
    merci:-B>
    Voiture concernée : Audi a4 - z1 - 1.9 tdi
  3. rascal44
    rascal44 Nouveau
    passat 130cv
    01/2001
    40.000
    avf
    99
    Re : debimetre changer
    bonsoir
    je ne pense pas que tu est besoin de refaire un daiag a ODB
    avec la valise si ton débitmètre d'air est de le même marque que l'ancien
    pierburg ou bosch a vous de voire la marque actuel du débitmètre
    tu peut si tu le dessin quant tu est en face de ton moteur par l'avent
    tourner de 3 a 5 mm vers la droite le débitmètre d"air pour encore un petit peut mieux
    un peut plus d'afflux d'air dans ton moteur meilleur reprise a mon avis
    Cordialement rascal44 ;)
  4. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    je ne peux pas tourner mon debi ca il est fixe sur filtre a air ca doit dependre des modeles
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    non simplement effacer les défauts , rouler un peu avec et refaire un scan
    Freddy
  6. rascal44
    rascal44 Nouveau
    passat 130cv
    01/2001
    40.000
    avf
    99
    bonsoir roussin si tu peut tourner ton débitmètre d"air
    démonte le et a l'emplacement des deux visses tu les enlèves
    tu prend un ferre a souder
    avec ta panne du ferre a souder tu agrandi tes deux trous vers la droite
    de 3 à 5 mm
    et tu remonte le tous
    tu vois une bonne observation & réflexion est a tenir en compte avent d'intervenir sur ton moteur
    bonne réalisation a toi
    bonne soirée a tous ceux de Vag-Technique
