debimetre golf 6 2L 110 TDI
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Ju' Lien, 22 Décembre 2014.
  1. Ju' Lien
    Ju' Lien Nouveau
    bonjour a tous , je viens vers vous car j'ai un problème sur ma golf 6 .
    J'ai le voyant moteur allumé et le serpentin qui clignote , j'ai passé la valise et il me dise " problème debimetre signal trop faible "
    Mise a part ces voyants allumé je n'ai aucun problème visible sur la voiture ( pas de perte de puissance ni de surconsommation )
    J'ai bien testé le debimetre et effectivement il ne donne pas de valeurs , c'est surement le fusible mais je ne le trouve pas :/
    En attente de vos réponse merci :)
    Voiture concernée : Volkswagen golf 6 - aym - 2L
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : debimetre golf 6 2L 110 TDI
    bonjour, avant de changer ton débitmètre il faut faire quelques test supplémentaire.
    - position du volet papillon (un papillon dé-calibrer peux diminuer l'air admis)
    - position de la vanne EGR ( une vanne coincer ouverte peux diminuer l'air admis)
    - tôt de remplissage FAP et ou catalyseur (un FAP/catalyseur plein peux diminuer l'air admis)
    - tôt de colmatage filtre air (un filtre a air colmater peux diminuer l'air admis)
    - turbo (un turbo poussif peux diminuer l'air admis)
  4. Ju' Lien
    Ju' Lien Nouveau
    merci pour votre réponse mais je suis un peu novice en mécanique . Je vois pas trop comment effectuer ses tests :/ . je pense avoir grillé un fusible après avoir bidouillé le debimetre mais j'ai testé les fusibles de la partis moteur et ils sont bon . Ya t-il une autre boite a fusible ?
  5. amarok1
    amarok1 Nouveau
    le probleme viens du recyclage des gaz du g212 il reste bloquer et ne d'indique plus les valeurs de debimetre
