Debimetre HS: 2 modeles pour ma Golf
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Syl29, 14 Mars 2012.
  1. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Bonjour à tous!
    depuis quelques jours, mon débimetre fait des siennes (montées en régime difficiles, plus de peche, etc...)
    En coupant le moteur et en redemarant, parfois sa repart.
    pas de doute pour moi, le debimetre est HS.
    Sur Oscaro, pour ma Golf TDI 130, on me propose 2 modeles.
    Lequel faut il choisir?
    Ma Golf est de Janvier 2002.
    Une foi monté, je n'arrive pas trop a distinguer la difference
  3. boucq
    boucq Enthousiaste
    Re : Debimetre HS: 2 modeles pour ma Golf
    prend tout simplement la meme référence que celui qui est monté !!!
    mais avant de le changer éssaye de brancher un vag-com enfin si possible, car j'ai eu les memes souci il y a environ 2/3 ans ( enfin pour moi je supose que c'était que je devais accéléré trop fort, trop tot avec la voiture froide ) depuis je fais attention quand il fait froid et mon débimetre est toujours en vie.
  4. lolo-63130
    Un debitmétre soit il fonctionne , soit il est HS ou alors encrasser , mais normalement si il est défectueux le fait de couper le contact ne va pas le réparer . Donc essaye de passer un coup de Vagcom pour lire les défauts et les valeurs car sa fait plus penser a un problème de géométrie variable :? . Sinon le débitmètre il faut prendre les références du tient est comparer avec les données d'OSCARO . Moi je trouve que sur un débitmètre il n'y a pas grand chose d’écart en prix par rapport a si tu le prend chez VW donc renseigne toi bien sur le prix
  5. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    La GC serait plus un souci "mecanique" et le debimetre "electronique".
    Ce qui fait qu'en coupant le contact, sa remettrait une valeur nulle au niveau electronique...
    vous pensez que les tarifs affichés par Oscaro sont erronés? (pas leur prix à eux, mais ceux habituellement pratiqués)
  6. boucq
    boucq Enthousiaste
    sur un defaut mécanique exemple la géométie variable, si ton turbo ne souffle pas assez on bon moment il y a un capteur qui signale à ton calculateur comme quoi il y a un défaut et se met en sécurité, et comme tu dit en rédémarrant le défaut s'annul ( donc ce n'est pas forcé que ce soit la faute du débimetre )
