debimetre mal fixer peut profoquer une perte de puissance?merci a vous
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par engue, 27 Février 2014.
  1. bonjour a tous,voila j ai un probleme de puissance sur ma passat 110 cv année 97,ici je vien de remarquer que mon debimetre es mal fixé(a cause de l ecrou du boitier du filtre a air qui es venu avec l ecrou) certe perte de puissanc pourait elle venir de la prise d air au debi?merci a vous
  3. Re : debimetre mal fixer peut profoquer une perte de puissance?merci a vous
    Aurais-tu une photo pour illustrer ton cas de figure?
    À+,
  4. Re : debimetre mal fixer peut profoquer une perte de puissance?merci a vous
    salut,je peut faire ca demain...mais un gros il es fixé que de 1 coter de debi
  5. Re : debimetre mal fixer peut profoquer une perte de puissance?merci a vous
    Dans le cas général, la prise d'air ne devrait pas causer de gros problèmes tant qu'elle est localisée avant le débitmètre (dans le sens filtre à air → admission d'air moteur).
    Petite parenthèse: ton code moteur n'est pas en accord avec le véhicule que tu décris: AYM → TD 2496 cc (2.5 L) 114 kW (154CV) VEP. Si tu pouvais corriger au passage ;)
