Debimetre pas comme les autres
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Benoua, 15 Avril 2010.
  1. Bonjour,
    Je suis nouveau sur le forum donc permettez moi de tous vous saluer !
    Pour en revenir au sujet, je m'apprétait à faire un petit nettoyage de mon debimetre aujourd'hui sauf qu'un fois le capot ouvert je ne trouve pas le même débimetre que sur le tuto de Fabricefm ( ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=7740.0 ). En effet apparament je ne peut pas démonter mon débimetre de la même façon. J'en appel donc à ceux qui auraient le même debimetre ou serait comment procéder sur celui-ci.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Je vous remercie.
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Debimetre pas comme les autres
    bienvenue à toi !
    avec une photo on comprendrait mieux ton problème.
  4. Re : Debimetre pas comme les autres
    J'ai rajouté 2 photos ;)
  5. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    en effet, ce n'est pas du tout le même.
    il est totalement différent de celui qui se trouve sur mon afn de 99, la connectique est différente aussi.
    dans ce cas, si tu veut le nettoyer, démonte le complètement et fais le tremper dans un dégraissant en touillant le liquide.
    Si tu veut le changer, je te suggère d'en prendre un comme dans le tuto cité, et de changer le connectique, à mon avis celui que tu as doit être assez dur à trouver ou doit couter un bras
  6. Re : Debimetre pas comme les autres
    Okey merci du tuyau Marcel ! Je préfére le nettoyer avant, mais si il le faut je le changerai ! Encore merci ;)
  7. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Il y a 2 marques de débimètres : les PIERBURG sur les anciens modèles comme le tien (et le mien) et les BOSCH sur les modèles plus récents où le capteur "film chauffant "est dissociable.
    Tu ne peux effectivement pas déposer le capteur à film chauffant sur le PIERBURG sans risque de le détériorer. Pour le nettoyer, il faut pulvériser le nettoyant pour frein dans le canal du débimètre au travers de la grille à mailles fines. Tu laisses sécher et c'est prêt à remonter. Le PIERBURG est réputé plus robuste que le BOSCH. D'après les photos que tu as fournies, la date de fabrication de ton débimètre est 03/96 : il est donc d'origine.
    Mon Audi est aussi de fin 96, elle a 276.000 kms, son débimètre PIERBURG est aussi d'origine. Ca vaut peut-être un bras comme tu dis Marcel mais ça a quand même la peau dure (on ne peut pas en dire autant apparemment de son concurrent).
