debit compresseur
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par nitroxa3, 14 Décembre 2015.
  1. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    bonjour
    j'ai un compresseur ingersoll rand en 100L , 2cv
    j'ai acheter une clé a choc mais j'ai l'impression que le compresseur ne débite pas assez du coup la clé a choc ne desserre rien du tout
    il y a deux couplage possible sur le moteur je ne sais pas si ca change quelque chose
    ou il y a t'il quelques chose a faire
  3. Charlydiag
    La cuve pleine normalement il doit y avoir 9 ou 10 kgs de pression et pour une clé à choc il faut la pression à min 8 kgs ! donc les 4 bars affiché ne suffisent pas !
    Tu sais normalement augmenter cette pression disponible.
  4. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    j'ai essayer de devisser et visé le reglage sur le manometre en sortir j'arrive a la diminuer mais pas l'augmenter
  5. Charlydiag
    Celui de gauche indique la pression dans la cuve.
    Vide de l'air et regarde à combien de bar le compresseur ce remet en route et surtout regarde à combien de bar il s'arrête.
  6. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Quel est le diamètre de ton flexible. Nous avons eu le même soucis avec la KS Tools Monster et seul un flexible de 13mm donne de bons résultats.
    Bon courage.
