decata ou pas avec reprog?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par micka77, 29 Mars 2011.
  1. micka77
    micka77 Nouveau
    bonjour donc j'ai une leon top sport en Tdi 130 reprog et vanne egr off et je suis intéressé par la suppression de mon cata mais je voudrais savoir les risques? le mieux a faire ou si je peux vider carrément le cata , ou mette un tube inox a la place? je sais pas quoi faire si quelqu'un peut m'aider, parce que j'ai entendu dire que sa libérai un minimum le moteur, merci d'avance
  3. lolo-63130
    Re : decata ou pas avec reprog?
    Laisse ton cata comme il est le peu que tu risque de gagner tu va le perdre ailleurs , en plus tu n'a déja plus de vanne EGR donc ca suffit pas besoin de toucher au cata , surtout que sans EGR et cata tu va avoir un petit pic de pression qui ne fera pas marcher mieux la voiture mais abime un peu plus vite le turbo
