Decouverte VAG
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par XciD69, 12 Avril 2011.
  1. Salut à tous,
    Je test mon VAG
    J'ai plusieurs questions :
    - sur ma scirocco l'éclairage au sol est permanent, es-ce possible sur l'A3 8P?
    En fouillant j'ai trouvé ca :
    Module 9 -> Long code: Byte 8 -> Bit 2 j'ai desactiver mais cela ne fonctionne pas :s
    - peut-on faire croire qu'on a une S3 ?
    dans le module 17 -> adaptation -> Special fonction : On ne peut activer lap timer et les aiguilles, il doit bien avoir un moyen ^^
    Es-ce possible de décapoter avec la clé ?
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Decouverte VAG
    présentez vous avant
    :rules:
    et les questions une par une, c'est plus simple pour y répondre
  4. Re : Decouverte VAG
    Desolé,
    J'ai fais la présentation et pour les questions je voulais pas ouvrir trois postes :-M
    Mais je le sais maintenant :)
  5. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Decouverte VAG
    bjr a tous , nouveau avec la vagcom , des que je vais dans un module par exemple ( radio , porte ouverte ,etc ), une fenetre s ouvre et affiche vcds debut de communication et en dessous un cercle avec une croix et pas de reponse du calculateur ? y a t il une manip a faire , merci d avance
