deculasser 1300 multijet punto 2010
Discussion dans 'Mécanique (Autres Marques)' créé par 1200-68, 1 Octobre 2016.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous.
    j'ai un soucis sur la grande punto de ma belle mere en changeant les bougies de prechauffage j'en ai casser une dans la cullasse j'ai essayer de la sortir avec un extracteur mais impossible..
    est ce que quelqu'un aurais la procédure pour la chaine de distrib la depose le calage, les precaution a prendre etc..
    et plus d'info sur le déculassage
    j'ai déjà fait plusieurs 1000 et 1200 opel a chaine mais jamais de 1300 multijet fiat
    merci a +
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Il y a plusieurs modèles : 70,75,85 & 90cv.
    J'ai pris le 90 sur AUTODATA pour le calage de la chaîne.
    Je te joint le PDF et te souhaites bon courage -:guer2:-
  4. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    merci moi c"est la75 mais jai aussi autodata est ce quil est vraiment obligatoire de deposer le carter dhuile???
    je viens de faire la vidange lhuile est toute neuve sa serait ***..lol
  5. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Démontage obligatoire de la pompe à huile qui est entraînée par un pignon, fixé sur un pignon de chaîne.
  6. Charlydiag
    Tu sais toujours récupérer l'huile :-S2
  7. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    ok ok merci a vous on vera bien ce que sa donne au demontage lol apres tout c"est fiat c"est normal que sa soit aussi chian lol
