Defapage 2.0 TDI
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Zlate91, 25 Mars 2014.
  1. Zlate91
    Zlate91 Débutant
    Bonjour cher amis , je vient de procéder au défapage de mon véhicule , j'aimerai avoir quelque retour d’expérience de personne ainsi que leur avis.
    Voiture concernée : Volkswagen golf - CR - 2.0 TDI
  3. gehin 1230
    gehin 1230 Enthousiaste
    Loray, United States
    a3 tdi 170 quattro
    12/2007
    340000
    bmn
    10
    Re : Defapage 2.0 TDI
    bonjour vous avez defaper vous meme?
    moi perso j ai gagné en puissance et en conso
  4. Zlate91
    Zlate91 Débutant
    Oui j'ai effectivement defaper moi meme , j'ai bien galérer , se week end je vais la faire reprogrammé . Une petite question entend tu beaucoup plus le turbo sifflé depuis ton defap ?
  5. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Boulogne-Billancourt, France
    Salut Zlate91,
    comment as tu fait pour defaper sur le 2.0 CRTDI ? Tu l'as juste vider ?
    Oublie pas de demander lors de la reprogrammation qu'il désactive la régénération de FAP sinon tu vas avoir une frayeur quand tu vas voir toute
    la fumée qui sort ton échappement. Ils te mettent un substitut au FAP ou non ?
  6. Zlate91
    Zlate91 Débutant
    Non j'ai préférer acheter un substitue de fap de la marque ragazzon pour pouvoir garder mon fap d'origine au cas ou , et surtout c'est mieux pour evacuer les gaz plutot que la gamelle vide du fap d'origine qui creer des tourbillon. Pour faire simple pour poser le substitue il faut déposer un demi train avant pour pouvoir sortir le fap d'origin. Pour la reprogrammation c'est prévue qui désactive la régénération du fap ainsi que bridé l'EGR.
  7. BillGatesJr59
    Ok. N'hésite pas à faire un retour sur ton défapage et ta reprogrammation. L'EGR, il la bride ou la supprime électroniquement. Merci d'avance pour ta réponse
  8. Zlate91
    Zlate91 Débutant
    Oui je compte bien informé de la suite , et il vont supprimer électroniquement l'EGR
  9. Zlate91
    Zlate91 Débutant
    Bonjour , petit retour de mon expérience d'aujourd'hui , donc comme prévue j'ai était a la reprogrammation aujourd'hui voiture qui passe de 114cv/245nm a 188cv/390nm pour dire très grosse différence ainsi que un enorme gain en sensation. Niveau consommation belle différence je tourne a 4,5/5.0 en mixte alors que avant je tourner a 5.5/6.0. Vanne EGR bridé a 80%.
  10. cheupaire
    cheupaire Débutant
    Salut je vais faire défaper la mienne en mai. Je fait faire le tube sur mesure, et la reprog chez un autre gars pas loin de chez moi.
    Je vous donnerai un retour, parce que c'est vrai qu'on a pas trop d'infos sur le sujet
  11. mehdi59230
    mehdi59230 Enthousiaste
    Arcueil, France
    Cheupaire pense a nous mettre des photos
  13. cheupaire
    cheupaire Débutant
    Salut, je viens tout juste de faire défaper ma voiture, alors a priori elle marche toujours bien, a part le sifflement du turbo qui est plus présent a faible charge. Mais ça serai normal vu que le tube inox qui remplace le fap se situ juste en sortie de turbo.
  14. ornicar
    ornicar Débutant
    juste pour vous faire profiter de mon experience.
    après defap avec un tube raggazon (simple sans catalyseur) le bruit était énorme, en tout cas sur mon moteur tdi 110 car il n'y a pas d' intermédiaire entre le FAP et le silencieux.
    J'ai du changer le bout de ligne après cata/fap par une version équipée d'un intermédiaire.
    Voila donc defap sur tdi 110 = bcp (trop) de bruit
    je suis passé à187hp, ca marche nettement mieux mais par contre c'est creux en dessous de 2500tr.
  15. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Moralité: le FAP joue également le rôle de silencieux? :?
    À+,
  16. ornicar
    ornicar Débutant
    C'est pas sa fonction première :) mais oui il contribue grandement à atténuer le niveau sonore de l’échappement, tout particulièrement sur golf 6 ou il y a dans la même enceinte catalyseur + FAP.
