defaut abs malgré capteur changé
Discussion dans 'Freins' créé par exc, 22 Juin 2016.
  1. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    bonsoir,
    j'ai un probleme avec une a3 cabriolet tdi 140 de 2010!!
    le soufflet avant droit été percé donc je l'ai changé.
    tout de suite apres defaut abs!!
    donc je commande un capteur neuf et le defaut est toujours présent.
    par contre,il n'y a pas de roue cranté sur le cardan donc je pige pas le systeme!!
    est ce la tete du cardan qui est abimée ou autre chose?
    merci de votre aide
  3. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    probleme résolu
    le ysteme abimé était dans le moyeu
  4. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Effectivement sur ce modèle la cible fait partie du roulement .
    Merci pour ton retour.
