Defaut capteur de vitesse
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par AudiV6A4, 12 Novembre 2011.
  1. AudiV6A4
    AudiV6A4 Débutant
    Je vous expose mon probleme, j'ai effectuer un passage de la valise sur ma Audi suite a des arrets du moteur a n'importe quel moment et uniquement en roulant.
    L'erreur retrouver c'est:
    Defaut capteur de vitesse sur Pompe injection
    Quelqu'un serait-il ce qu'il faut faire pour corriger ce defaut car c'est assez embetant meme si cela ne le fais pas tous le temps.
    merci de m'avoir lu.
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Defaut capteur de vitesse
    tu devrais en parler a superman2mars
    specialiste de la pompe a injection sur le forum
    il se peut que ce capteur fasse parti de la pompe ;)
  4. AudiV6A4
    AudiV6A4 Débutant
    Merci à toi Drision !
    Je viens de le contacter par MP, j'attends donc sa réponse...
    Si d'autres la connaisse n'hésitez pas aussi.
  5. superman2mars
    superman2mars Débutant
    A ma connaissance, le seul capteur qui mesure la vitesse (plutôt la position angulaire de l'arbre de la pompe), c'est le capteur optique (celui qui et raccordé à l'unité de contrôle par la petite nappe de 4 fils).
    Pour le dém., j'ai posté la procédure sur le fofo
    je reste à dispo. mais je suis en plein travaux dans la maison.
  6. AudiV6A4
    AudiV6A4 Débutant
    Ok je vois de quel nappe tu veux parler, mais cela voudrait dire qu'il faut que je le change?Ou suis-je obliger de faire un remplacement de la pompe?
    Après est-ce cela qui fais que le moteur coupe par moment alors que je roule??
    Merci !
  7. superman2mars
    pardon pour le retard (travaux oblige)
    je ne suis sur de rien car il me faudrai la pompe pour faire des tests mais le capteur optique et là pour indiqué a la pompe le moment exate pour l'injection en fonction de la position de l'arbre.
    Elle est capable de rattraper une erreur de calage de -2° jusqu'a +2° mais part rapport a un point et si tu ne lui donne pas ce point (à cause d'un faut contact ou mais du erreur de mesure du capteur) alors là, ton moteur est incapable de fonctionné.
    mon V6 quand je l'ai acheter avait ce capteur HS, il y avait bien du GO qui pisser de la pompe mais pas en pression car l'ECU de la pompe etait dans les choux.
    voilà un très bon trest, quand la voiture refuse de dém. tu démonte du injecteur (P.S. prévoir un joint en cuivre de nez d'injecteur pour le changer) et tu le remonte en l'aire et tu fais tourner le moteur. Là tu devrai voir le nuage de GO en 5 branche autour de l'injecteur sinon de PB viens bien du capteur.
    j'espère avoir était claire car je suis à l'apéro.
    cordialement et A+
  8. AudiV6A4
    AudiV6A4 Débutant
    Merci à toi superman2mars !
    Je viens de contacter vp44.fr qui ma aussi confirmer que c'était un des défaut récurrent sur ses pompes et donc qu'il fallait changer le capteur.
    Prix 199€ + frais de port.
    Je vous tiendrais au courant si ça a marcher.
  9. superman2mars
    attention car le prix du capeur n'est que de 110 euros (120 avec l'expedition chez toi) directement de chez Bosch
    après pour le remplacement c'est seulement 4 soudure, en ligne et sur une nappe souple mais pas fragile.
  10. AudiV6A4
    AudiV6A4 Débutant
    Problème résolu.
    Ce n'est pas le capteur qui été défaillant mais plutôt la pompe à gasoil qui été légèrement encrassée mais suffisamment pour boucher par moment le tuyau d'arriver.
    Donc , j'arrêterais la prochaine fois d'attendre d'être en réserve... :oops:
