defaut G62 Tdi 130 tiptro
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par anneauxdin, 23 Janvier 2011.
  1. anneauxdin
    anneauxdin Locataire
    Tout d'abord, je n'ai pas trouvé avec la fonction recherche du forum... je n'ai peut être pas tapé le bon mot clé.
    J'ai des petits soucis avec mon TDi130 tiptro depuis la fin de semaine.
    Visiblement la sonde G62 :
    1 Fault Found:
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent
    N'ayant plus ELSA sur mon ordi, merci seven 64 et pas le temps d'installer un dualboot avec XP, j'aurais souhaité que l'on m'indique à quel endroit est cette fichu sonde sur le 1.9 longitudinal de la passat. Sur mon ex S3 elle était visible mais difficilement accèssible, mais là, je ne la vois pas.
    Merci donc, dans la mesure du possible de me poster éventuellement une photo ou apparait la G62.
    Je vais la commander cette semaine pour la remplacer.
  3. anneauxdin
    Re : defaut G62 Tdi 130 tiptro
    :UP:
    Personne pour me renseigner? :cry:
