Defaut moteur volet de tubulure sur 2.7 V6 TDI
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par VWSeb, 25 Juillet 2011.
  1. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Hello guys
    Depuis quelques temps j'ai de temps en temps le defaut suivant qui apparait:
    Il s'agit d'un moteur actionnant un volet dans la tubulure d'admission.
    Après analyse, j'ai constaté que ce moteur s'initialise a la mise du contact. Mais celui de gauche qui déconne ce met en position ouverte aprés l'init (qu'il n'arrive pas a terminer=> defaut)
    J'ai donc pensé que le moteur était defectueux. Par chance j'en ai trouvé un sur ebay a pas trop chere mais idem...
    Ce week end j'ai donc démonté la tubulure pensant qu'il y a un problème au niveau des volets.
    Après démontage, la idem, je ne vois rien, pas d'encrassement, pas de point dur, etc... :_d
    Donc la je sèche, si vous avez une idée lumineuse... -:gne:-
    En passant j'ai pu vérifier le taux d'encrassement de mon moteur qui accuse quand meme presque 180000km. RAS, vraiment tres propre
    Même la vanne EGR est impec.
    Bref une bonne nouvelle quand meme.
  3. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    Re : Defaut moteur volet de tubulure sur 2.7 V6 TDI
    salut , sur le moteur tu as en capteur de course non ? il faudrait voir sur les mesures parametres si il parcourt la course total en essayant les deux moteurs , ca doit etre un potentiometre de recopie qui informe le calculo sur le % d'ouverture des volets donc peut etre le faisceau a controler ???
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    J'ai resolu mon probleme.
    Comme ce sont les meme moteur. Pour savoir si cela venait du moteur ou du volet j'ai decidé d'intervertir les 2 moteurs et.... plus de defaut. Ca fait 1 bonne semaine que je roule comme ca et j'ai essayé divers config dans lequel le defaut apparaissait a chaque fois... nada plus de defaut ! Je n'ai pas trop compris mais ca marche. I'm happy :app:
  5. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Re : Re : Defaut moteur volet de tubulure sur 2.7 V6 TDI
    Hahaha ! Je kiff quand ça marche et qu'on sait pas du tout pourquoi :D
  6. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Merci pour ton retour d'info :D
  7. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Bon ben le défaut est a nouveau réapparu. J'ai donc pas mal cherché sur le net et j'ai trouvé une personne qui a mis le doight sur l'origine de la panne.
    En fait, lorsqu'on met le contacte, les moteurs des volets s'initialisent et vont en buté basse, buté haute et se mettent en position. Le calculateur détecte un problème à partir de 12% pour l'ouverture et 88% pour la fermeture des volet . Le probleme c'est qu'avec les km, ces butés se "tassent" et dans mon cas le moteur dépassait les 88% => défaut sur le volet.
    N'ayant pas envi de tout redémonter j'ai fabriqué une buté fixé sur une vis de la tubulure. Ce n'est pas très "pro" mais ca fonctionne.
    Fleche jaune c'est le plot solidaire des volets qui est en buté haute.
    Fleche rouge c'est ma buté perso pour limiter la course basse.
    Vive le plastique... :-Fureur-: :-Fureur-:
    Quand j'aurai le tps de démonter je ferai un truc propre. Mais bon au moins il n'y a plus de défaut :)
  8. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Wahou, super pour le retour d'info. Ca en aidera plus d'un :D
  9. bob572
    bob572 Débutant
    je remercie bcp les gens qui reviennent sur les forums et d'expliquer les causes et remède de leur pannes en plus poster des photos c'est vraiment simpha
    je possede aussi une a6 et de temps en temps mon obd s'allume et apres c'est aleatoire 1,2,3 jours apres s'eteint
    j'ai brancher le vcds il me donne comme defaut (p2015) transmetteur volet d admission signal non plausible
    alors ici je trouve la raison et le remede bien vu
  10. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Pas sur que ce soit pareil. Le defaut n'est pas le meme du coup la solution n'est peut etre pas appropriée.
  11. gala
    gala Membre Donateur
    Salut à tous,
    Suite à un changement du papillon de tubulure d'admission sur Un Touareg V6 TDI
    le moteur à froid a tendance a monté dans les tours au démarrage,enfin il me semble
    aussi je voudrai savoir s'il s'agit d' un problème d'ajutage du papillon? négligé par le Concessionnaire
    ou éventuellement s'il s'agit d' un problème d'encrassement de la vanne EGR qu'à l'occasion je voudrai
    bien nettoyer;mais là je n'arrive pas à voir combien de vis à démonter vu l'encombrement à ce niveau
    sur ce type de moteur:aussi ma deuxième question:existerait il un tutoriel pour cette intervention?
    merci d'avance por vos réponses.
  13. Laz61
    Laz61 Nouveau
    Bonjour moi le problème c'est que la voiture s'arrête d'un coup au bout de 10mn impossible de redemarrez après 20mn elle redémarré le diagnostique vag me donne tubulures aspersion pensez vous que sa pouvez faire caler le moteur
