defaut p1451 vito 120cdi mode degradez
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par sebinou9401, 27 Janvier 2015.
  1. Bonjour, je vous contact car j'ai besoin de votre aide ^^ j'ai un defaut sur mon vito mai la pour trouvez des infos il faut s'accrochez.
    je trouve le code defaut p1451 le véhicule n'a pas de puissance a l'acceleration m'affiche un defaut mais pas de voyant moteur.
    sur le net en regardant on dirai le debimetre qui se mets en default ?
    ou d'autre parle du fap qui serai bouchez?
    une petite lumiere pour m'eclairez et commencez du bon cotez ? sachant que jessaye d'extraire la courbe au galletto mai pour le moment je patauge un peut.
    cordialement et merci a tous.
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : defaut p1451 vito 120cdi mode degradez
    Salut sebinou , pour le débimetre , tu le débranche , fait un tour ci elle tourne mieux c est ton debimetre HS , pour le fap , ne pouvant t aider , attend l avis de pros
    Cdlt
  4. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Il est de quelle année ton vito parce que j'ai eu déjà des problèmes de sonde de pression différentielle et de capteur de température filtre à particules, si un défaut survient le filtre à particules ne se régénère plus et donc allume le voyant.
    Arrives-tu à passer les 3000 trs/min en roulant?:_d
    Moi je te dis commençe par le FAP mais il faut en savoir plus sur le code panne.... Dans ce cas là je pourrais t'aider plus :D
    Fred
  5. Re : defaut p1451 vito 120cdi mode degradez
    salut a toi :) le vito est de 2007 je n'arrive pas a depassez les 3000 tours justement, je n'est pas de voyant allumez mais le tableau de bord m'affiche 1 defaut.
    au niveau de code panne je trouve le code p1451 et uniquement suis la. qui etait deja present il y a quelque temps de sa mai sans defaut d'indiquez.
  6. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Il va falloir trouver un ordinateur pour faire un diagnostic puis réparer et effacer le défaut et ensuite faire une régénération forcée du FAP... ;)
    Et ca c'est très dur chez Mercedes...Si tu as plus d'info sur le code erreur je peux t'aider mais là peut être tu pourrais nous s donner le texte qui va avec :_d
    Fred
  7. Re : defaut p1451 vito 120cdi mode degradez
    salut, malheureusement n'ayant pas encor investi dans un interface mercedes donc je suis actuelement a la recherche, j'ai trouvez se code avec un elm327 d'un ami il ne m'en dit pas plus justement.
  8. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Re,
    Oui je sais que pour trouver je valise pour Mercedes c'est vraiment galère :_d heureusement que nous avons le VCDS chez VAG :-B>, d'ailleurs celui-ci possède un mode "universel" donc on pourrait peut être en savoir plus sur ton code
    defaut :?ce n'est pas sur mais cela ne coûte rien d'essayer.
    Fred
  9. Re : defaut p1451 vito 120cdi mode degradez
    a oui ben justement je l'est pas marquez plus bas mais j'ai également essayez avec et a par p1451 c'est tout ce qui me dit dessus :s
