Defaut P2563 sur Audi a3 2.0 tdi 170cv CR
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par alex08, 25 Juin 2012.
  1. alex08
    alex08 Débutant
    bonjour je viens vous exposer mon problème si quelque personnes ont des idées sa serait cool
    Par moment quand je suis au ralenti car en roulant sa me le fait jamais cela arrive parfois que le voyant de préchauffage se met a clignoter donc je redémarre et plus de voyant donc j'ai passer le vcds dessus et il me sort ce défaut:
    009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit: Implausible Signal
    P2563 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 116490 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.06.22
    Time: 16:28:07
    Freeze Frame:
    RPM: 782 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 13.38 V
    Lambda: 78.1 %
    Lambda: -20.5 %
    Bin. Bits: 00001110
    Voltage: 2.052 V
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
  4. alex08
    alex08 Débutant
    le G581 sur ce modèle je l'ai vérifié avec le vcds et les tensions sont correct donc je vais vérifier le circuit d'air
  5. woundride
    Et traduit en Français à cette adresse :
    http://vag.woundride.com/dtc
    Pense à vérifier le câblage et les connexions.
    Charles.
  6. alex08
    alex08 Débutant
    Salut à tous après avoir vérifié les connexion et les tuyaux d air RAS et avec le vcds j ai vérifié les mesure du bloc 120 les tensions du G581 sont correct par rapport a ce que j'ai trouver sur elsawin donc vraiment bizarre
  7. woundride
    Attention, je ne suis pas sûr que le G581 = G500.
    Le défaut indique bien le G500.
    Charles.
  8. alex08
    alex08 Débutant
    D’après audi sa serait cette pièce qui se trouve sur le turbo qui commande la géométrie variable y a t il un moyen de la vérifier en ohms ou autre
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,+1 avec toi wound le g581 n'est pas le g500.sur le scan c'est le g500.a+gege
  10. alex08
    alex08 Débutant
    voici ce que dit le code defaut sur rosstech
    009571/P2563 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
    Possible Symptoms
    MIL on
    Possible Causes
    G581 Faulty
    Wiring and/or connections faulty
    ECM faulty
    Possible Solutions
    Check fuses
    Check wiring and connections
    Ohm test G581, see factory repair manual
  11. woundride
    Yes effectivement, à voir si G500 et G581 sont la même chose sur ton auto...
    Et contrôler ça...
    Tiens nous au jus.
    Charles.
  13. Leongolf
    Leongolf Débutant
    Bonjour à tous !!
    Escusez moi de relancer le sujet, mais pouvez-vous me dire comment avez vous résolu le Problème ? avez vous installez le kit de réparation de la sonde G581 ?
    Je me suis inscrit sur d'autre forum mais impossible à trouver de solution AIDEZ s'il vous plait ...
    Merci et bonne journée à tous !
  14. alex08
    alex08 Débutant
    Re : Defaut P2563 sur Audi a3 2.0 tdi 170cv CR
    Salut oui j'ai acheter le kit de reparation
  15. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    G500 Transmetteur de position des aubes de compresseur
    G581 Transmetteur de position du régulateur de pression de suralimentation
    donc il semblerais que se soit la même pièces
    pour tester la fiche de connections lis ça
    http://www.mecavag.fr/pages/pages.php?title=G581
  16. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    salut : Probleme connu , il faut remplacer la wastegate , et faire un réglage de base
  17. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    rahh !!! j'ai pas la procédure d’apprentissage dans mes dossiers :?
