defaut pompe abs sur sharan essence de 96
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sharan96, 26 Novembre 2012.
  1. sharan96
    sharan96 Nouveau
    hello a tous voici mon problème défaut d abs passage a la valise et hop défaut pompe hydraulique abs , je décide donc de changer le bloc , et hop je le change nouvelle essai et la le drame défaut pompe hydraulique abs deux bloc deux défauts le même en plus
    ma question est j ai trouve un seul fusible pour l abs ou est l autre et y a t il un relais pour actionner le fameuse pompe hydraulique qui fonctionne en la branchant en direct sur le 12 volt
    je craque je suis perdu merci de votre aide
