Defaut regulation pression de charge?????
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par MEDHY187, 4 Mars 2012.
  1. Bonsoir a tous mes amis!
    voila je possede un polo 1.4TDI 2006 avec 105000KM et depuis kelke temps quand je suis sur l autoroute et que j atteint la vitesse de 150KM H(je c ,c limite a 130KM h)g le voyant moteur qui salume et g une perte de puissance soudaine comme si mon moeur se mets en securité;sinon en dessous de cette vitesse aucun pb ,je monte bien dans les tour.....J ai fait passer a la valise et j ai le defaut regulation pression de charge et je ne c pas cela vient d ou????
    a noter que quand j etteint la voiture je recupert ma puissance.
    merci de vos reponse
  3. Re : Defaut regulation pression de charge?????
    peut etre une fuite legere, sur le circuit de depression.
    voila l'electrovanne chargé de geré a la depression.
  4. MacGUYvert
    Comme la voiture roule rarement à 150 K/m/h, la géométrie variable du turbo, ne va que rarement dans la zone limite, et c'est pareil pour la waste- gate, elle n 'est que rarement totalement fermée .
    Donc ces méchanismes grippent, l 'ECU à ce moment la, se rends compte que la pression admission ne suit pas la cartographie, et génère un code de panne ......
    Donc commencer à dégripper tout ça ......
  5. Re : Defaut regulation pression de charge?????
    +1
    j'ai omis de préciser cela.
  6. Re : Re : Defaut regulation pression de charge?????
    Salut, Je viens nuancer tes propos !
    La GV/Capsule de cmd va tout les jours en position "maxi" (="haut régime")... Quand tu éteinds le moteur, et quand tu l'allume elle passe de cette position à l'autre extrêmum.
    Maintenant, vérifier son (non) grippage n'est pas une mauvaise idée, du tout !
    Thibault ;)
  7. Re : Defaut regulation pression de charge?????
    MERCI pour toute vos reponse mes amis.
    Par contre comment je peut verifier le non gripage de ma gv?
  8. c'est soit la commande de la waste gate qui marche pas ou sinon ton turbo est gripper
  9. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut a vous , demonte la durite qui ait sur la wastegate ( champignon au dessus du turbo ) et tu la remboite a plusieurs reprise et regarde la course ( deplacement ) de la tige qui ce trouve en dessous ( 0,5mm , 1cm ) , j ai pour ma part arrosé de W40 le bas de cette tige fixé axe du turbo et c est reparti le temps de pouvoir nettoyé mon turbo , bernard
  10. sofyene
    sofyene Membre Donateur
    q7
    174000
    bug
    240
    J'ai eu le même soucis sur la même j'ai cru devenir dingue, même défaut au diag, après vérifications ça venait pas de la gv, j'ai changé toutes les durites de dépression, et finalement ce qui à tout réglé c'est de changer mon électrovanne N75. Et c'était reparti
