Demande aide ou info pour regeneration fap a5 v6 tdi 2,7l mot cama
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par tony2552, 22 Août 2014.
  1. tony2552
    tony2552 Enthousiaste
    je m'aperçois qu'avec le vcds FRM 12.12.1 il est impossible à regenerer les fap pour 3.0l et 2,7l tdi meme en suivant les procedures qui d'ailleurs sont differentes pour ces 2 moteurs vu que le CAMA est equipe d'un UDF.
    mon pb est simple, quand je veux regenerer le fap en suivant la procedure pour mon moteur CAMA 2,7tdi A5 ,impossible a lancer.
    Quelqu un a deja rencontrer ce pb?
    Merci pour vos aides.
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Demande aide ou info pour regeneration fap a5 v6 tdi 2,7l mot cama
    Bonjour a tous
    quelle code tu utilise ???
    Freddy
  4. tony2552
    Salut
    c'st le 27971 ,j'ai un mess "non actif" et apres "abandonne pour des raisons de securite"??????
    CODE DEFAUT 5188 ET 5189 qui correspondent au fap bouche
  5. tony2552
    BON je confirme avec vcds fontion non active donc ca fonctionne pas ,j'ai essaye avec un delphi et ca fonction.
    Voila pour info avec les possesseurs du vcds frm 12.12.1 MOT 3.0BUG ET 2,7 CAMA ca marche pas.
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    j'allais te conseiller delphi car tellement simple pour les filtre a particule et remise a zéro entretien audi
    mais voici la procédure VAG
    Freddy
