Demande aide pour voyant airbag Golf V
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par papa13, 10 Octobre 2010.
  1. papa13
    papa13 Nouveau
    je possède une Golf V (1L9 je pense) TDi 105 ch Anniversary de 10/2004.
    Après avoir passé l'aspi sous le siège avant, j'ai le voyant airbag d'allumé en permanence.
    Je souhaiterais acheter le nécessaire pour enlever ce voyant mais je me perds lorsqu'il s'agit de trouver un appareil compatible avec mon véhicule...
    J'ai essayé de parcourir le forum mais je ne m'en sort pas...
    Pouvez-vous me venir en aide?
    MERCI d'avance. -:lov1:-
  3. body007
    body007 Locataire
    Re : Demande aide pour voyant airbag Golf V
    faut prendre l'interface VCDS (anciennement VAG COM), c'est le plus courant pour les véhicules du groupe VAG.
    après à toi de voir si tu veux un officiel ou un clone.
  4. MacGUYvert
    +1 avec Body 007
    Mais il te faudra d'abord reconnecter le fil arraché avec l 'aspi, puis comme le dit Body passer le VCDS VAG-COM, sélectionner le calculateur Air-bags et vider sa mémoire....A+
  5. papa13
    papa13 Nouveau
    Nickel, merci à tous!!! ;)
  6. body007
    body007 Locataire
    Re : Re : Demande aide pour voyant airbag Golf V
    y a pas de quoi ;)
    surtout tiens nous au courant.
