Demande aide svp merci
Discussion dans 'Electronique (Autres Marques)' créé par AUDIA6V6, 26 Avril 2015.
  1. AUDIA6V6
    AUDIA6V6 Enthousiaste
    bonjour
    je viens de faire un scan du véhicule et j'ai certaine problème pouvez vous m'aider en me disant quel pièce es en défaut et que dois-je changer merci
    Type chassis: 4B - Audi A6 C5
    Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometrage: 294340km
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl
    No. pièce: 8D0 907 389 E
    Pièce: ABS/ESP allrad D46
    Codage: 06257
    No. Atelier: WSC 05680
    1 Code défaut trouvé
    18256 - Lire la mémoire de défauts du calculateur moteur
    P1848 - 35-00 - -
    Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
    No. pièce: 4B0 820 043 K
    Pièce: A6-Klimavollautomat D64
    Codage: 00063
    No. Atelier: WSC 02325
    01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
    41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
    Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl
    No. pièce: 4B0 962 258 D
    Pièce: Zentralverriegelung D33
    Codage: 06753
    6 Codes défaut trouvés
    01366 - Ouverture par signal de collision
    35-00 - -
    00955 - Clé 1
    09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent
    00956 - Clé 2
    09-00 - Limite d'adaptation dépassée
    01562 - Porte AR D
    59-00 - ne se déverrouille pas
    01559 - Porte du conducteur
    61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe»
    01562 - Porte AR D
    Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
    No. pièce: 4B0 907 357
    Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Codage: 00006
    2 Codes défaut trouvés
    01539 - Le phare n´a pas été ajusté
    35-00 - -
    00776 - Transmetteur d´assiette AV G (G78)
    31-00 - Rupture/court-circuit à la masse
  3. mannes@serdar
    mannes@serdar Nouveau
    Châtillon, France
    A6
    09/2006
    150000
    BPP
    180
    alors dans l'ordre premier défaut sur bloc ESP/ABS prix de la pièce 2467.37 e TTC essaye un effacement si défaut sporadique
    défaut 2 qui correspondant à un servomoteur commande clim automatique "sup droit" référence 4F0820511A à priori à remplacer
    défaut 3 qui te signale des soucis sur le calculateur centralisation des portes 492 e ttc + prévoir programmation
    enfin le dernier te signale in défaut sur un capteur 'assiette sur train avg qui joue sur le réglage des phares PRIX 123.60 E TTC réf 4F0941285F
    si ça peut t'aiguiller un peu !
    Charlydiag apprécie ceci.
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Pour commencer il faut d'abord effacer les défauts et relancer le scan.
    Après tu nous dit quoi !
