demande définition code défaut golf IV
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par antoaudi, 27 Février 2014.
  1. Bonsoir
    je viens dans la section des 1,9 tdi car j'ai effectué un diag pour un golf IV mais je vois pas ce que ca peut etre dans l'adresse moteur .
    merci a vous pour votre participation .
    Type chassis: 1J - VW Golf/Bora IV
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
    76
    Kilometrage: 208550km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl
    No. pièce: 038 906 018 J
    Pièce: 1,9l R4 EDC G00SG 1810
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 01317
    VCID: 1D3A378797AAEE0
    1 Code défaut trouvé
    18262 - Bus groupe motopropulseur Matériel informatique défectueux
    P1854 - 35-10 - - Intermittent
    Tests passés: N/D
    Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
    No. pièce: 3B1 907 044 B
    Pièce: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Codage: 01000
    No. Atelier: WSC 31414
    VCID: 20440E73A0D8C38
    3 Codes défaut trouvés
    00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129)
    35-00 - -
    00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
    35-00 - -
    Adresse 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    No. pièce: 1J0 909 603 AN
    Pièce: AIRBAG VW3 - V04
    Codage: 16718
    VCID: 75EA0F274FDA160
    00532 - Tension d´alimentation
    07-10 - Signal trop bas - Intermittent
    Adresse 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.lbl
    No. pièce: 1J0 919 860 B
    Pièce: A4-KOMBIINSTR. VDO V21
    Codage: 00142
    VCID: 2E58E04BEA0C658
    Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
    Pièce: IDENTNR: VWZ7Z0W0506376
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0506376
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 46: Module confort Labels: FRM\1J0-959-799.lbl
    No. pièce: 1J0 959 799 H
    Pièce: 01 Zentral-SG Komf.0002
    Codage: 04097
    VCID: 438EA1FF518EF80
    Sous-système 1 - No. pièce: 1J1959801C
    Pièce: 01 Tõrsteuerger. FS0001
    Sous-système 2 - No. pièce: 1J1959802D
    Pièce: 01 Tõrsteuerger. BF0001
    Sous-système 3 - No. pièce: 1J4959811C
    Pièce: 01 Tõrsteuerger. HL0001
    Sous-système 4 - No. pièce: 1J4959812C
    Pièce: 01 Tõrsteuerger. HR0001
    5 Codes défaut trouvés
    00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
    00943 - Dégivrage de rétroviseur côté conducteur (Z4)
    35-00 - -
    00944 - Dégivrage de rétroviseur côté passager AV (Z5)
    35-00 - -
    00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
    27-00 - Signal implausible
    00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
    Voiture concernée : golf IV TDI 115 , 1999
