Demande d'aide pour l'achat d'une bilette de direction
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par robert498, 17 Septembre 2012.
  1. robert498
    robert498 Débutant
    Je suis novice en mécanique
    Il faut que je change la billette de direction de ma Passat, du coup j'ai appelé la concession VW à coté de chez moi et ils me donne le prix de 78€ la pièce.
    Sur le site Oscaro, j'ai trouvé une pièce similaire pour 47€ frais de ports compris :
    http://www.oscaro.com/biellette-de-direction-trw-jra500-1182639-284-p
    Qu'en pensez-vous ?
    je peux acheter les yeux fermés ?
  3. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Perso pour la qualité c'est ok, si tu est sur de la reference y a pas de soucis par contre; important, il faut savoir que chez oscaro c'est des malins (certains diront des voleurs...) parce que si tu prends la biellette interrieur et exterieur separement tu economise pas loin de 10€ (le prix dues frais de ports...) alors que la seule difference c'est qu'elles te seront livrer non visée l'une a l'autre ( ce que tu peut faire toi meme...)...
    C'est ce que j'ai fait la derniere fois que j'en ai commandé chez eux la qualité ete identique au jeu trouver sur leboncoin made in concession VAG.
  4. hosto35
    hosto35 Enthousiaste
    Le Rheu, France
    A4 1.6
    11/1998
    256000
    ADP
    101
    Bienvenue à toi sur ce forum, robert498, je suis d'accord avec moidu16, si tu es sûr de ta référence, tu peux acheter les yeux fermés, globalement ils sont sérieux. Je vois que tu es sur Rennes, t'es-tu renseigné chez "Besnard et Gérard" dans la zone de la route de Lorient? Je suis client chez eux depuis + de 20 ans et franchement, y a pas photo. Moins cher qu' Oscaro et pas de port. En plus ils font des remises à tout le monde...
    Eric
  5. robert498
    robert498 Débutant
    Pour les références, j'ai juste entré mon numéro (D.2.1) de carte grise sur Oscaro.
    Est-ce fiable comme méthode ou alors je dois chercher les références autrement ?
    @moidu16
    : merci pour le tuyau.
    Donc si je comprend bien, je prends :
    Je vise les deux ensemble et j'obtiens la bonne pièce ?
    Soit un total de 35,60€ au lieu de 47€.
    @hosto35 : effectivement, j'habite à Rennes. Je vais prends contact avec "Besnard et Gérard", pour voir le prix qu'il propose.
  6. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut robert498,
    Je ne suis pas spécialiste de Passat, mais pour ma Golf j'ai eu des surprises. Sur ce site, le type mine du véhicule donne souvent de bon résultat mais pas toujours. Il existe aussi dans ton cas l'ensemble biellette et rotule de direction qui est parfaois moins cher que les articles séparés.
    Pour ma part, je vérifie généralement avec les site des équipementiers pour voir si les référence sont correctes: Outils En Ligne Recherche Références Pièces VAG et Correspondances Equipementiers.
    Après le top est d'installé Etka 7.3 (tout en première page)!!!NE FONCTIONNE PAS SOUS 64 bits!!! , la tu auras la référence pour ton véhicules comme en concession!
    Cdlt
    Eric
  7. Menzo2B
    Menzo2B Débutant
    TT V6 3.2 quattro
    01/2007
    53000
    BUB
    250
    Oui commande les deux à part, cela revient au même et surtout moins chère.
    Quel est ton type de moteur (ALZ, ALT, AKN...) ?
    Avant de commander une pièce sur ce type de site il est préférable d'avoir la référence exact. Rentré le n° de carte grise n'est pas toujours fiable pour ce type de pièce. Il y a quelques années j'ai commandé un turbo sans avoir au préalable consulté les références, j'ai reçu un turbo qui ne convenait pas alors que j'avais rentré toutes les caractéristiques de ma voiture.
  8. robert498
    robert498 Débutant
    @All : je viens de commander les pièces sur Oscaro. Il y avait une promo en plus des traditionnel remise à 50 ou 60% affichée en permanence sur le site. Je m'en tire pour 36,96€ avec livraison au relais près de mon travail.
    @hosto35 : j'ai appelé "Besnard et Gérard", ils me proposaient la pièce à 53€. Du coup je suis parti pour commander sur Oscaro. Je garde l'adresse sous le coude quand même, merci.
    @3R1C : je vais tester ton logiciel à l'occasion.
    @Menzo2B : je ne connais pas le type de mon moteur (hormis le faite que se soit un TDI). Tu trouve cette information où ?
  9. Menzo2B
    Menzo2B Débutant
    TT V6 3.2 quattro
    01/2007
    53000
    BUB
    250
    Tu le trouveras entre autre au N°4 de l'étiquette qui se trouve en 1ère page de ton carnet d'entretien et dans la trappe de roue de secours ou encore sur le carter de distrib. Ca devrait être AWX ou AVF. ;)
  10. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    De rien!
    Désolé pour le retard de la réponse...
    Donc oui pour le choix de prendre séparément pour économiser avec les référence que tu as linker.
    Si tu éprouve trop de difficulté a retirer l'ancienne rotule coté roue, je ne saurait trop et conseiller d'investir dans un bon arrache rotule de qualité; ayant le problème même avec l'outils il m'a fallu un effort considérable pour retirer celle d'origine...
    Par ailleurs tu peut compter le nombre de filetage sur l'ensemble d'origine et le reporter sur la nouvelle pour essayer de garder ton parallélisme ok mais perso même en faisant ca c’était pas terrible donc songe aussi a refaire une géométrie complète après la remise a neuf...
    Bon courage!
  11. robert498
    robert498 Débutant
    Salut à tous, je reviens avec des nouvelles.
    J'ai changé ma biellette de direction, en faite, c'était la rotule qui avait du jeu.
    La pièce commandé chez Oscaro est bien la bonne.
    J'ai pris des mesures avant et après montage, mon parallélise ne semble pas avoir bougé.
    Merci à tous.
  13. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut robert498,
    Merci pour ton retour. "Ne semble pas avoir bougé." C'est bien, mais un bon parallélisme c'est mieux. Je pensais la même chose quand j'ai changé les miennes et en fait j'ai bouffé mes pneus. Il ne faut pas grand chose pour que ton parallélisme ne soit plus bon.
    Cdlt
    Eric
  14. anthaeus
    anthaeus Membre Donateur
    +1 avec 3R1C, ça bouge super vite le parallélisme, moi aussi j'ai bouffé mes pneus vitesse grand V......fais vérifier celui-ci rapidement;)
  15. robert498
    robert498 Débutant
    Mes pneus avant sont morts.
    Mes pneus arrière sont neufs.
    Du coup je me disais que le parallélisme pouvait attendre, (ça touche pas au pneus arrière ?)
  16. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Non ca ne touche pas a l'arriere mais je ne saurait trop te conseiller de faire le para/geo au changement de pneu avant histoire de partir sur de bonnes bases....
  17. robert498
    robert498 Débutant
    Ok, merci.
