demande d'aide
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par stef007, 22 Février 2011.
  1. salut a tous !
    voila je vient vous demander de l'aide sur mon audi a8 2.8 v6 de 1995
    je me suis acheter cette audi car j'en suis amoureux et pour la refaire !la sauvé du moin
    bon etant donné que j'ai su avoir un vagscanner j'ai su savoir les defaut moteur
    je vais mettre tout les code que j'ai eux et que pouurais je faire pour ressoudre cela grace a votre aide :-B>
    j'ai 17 code en defaut :cry:
    16486-P0102-Débitmètre massique -G70 -signal trop faible
    16516-P0132-Rangée de cylindres 1-sonde 1 - tension trop forte
    16518-P0134-Rangée de cylindres 1-sonde 1 - aucune activité
    16536-P0152-Rangée de cylindres 2-sonde 1 - tension trop forte
    16538-P0154-Rangée de cylindres 2-sonde 1 - aucune activité
    16885-P0501-Signal de vitesse - signal inacceptable
    17509-P1101-Rangée de cylindres1-sonde 1 - tension trop faible/air parasite
    17514-P1106-Rangée de cylindres2-sonde 1 - tension trop faible/air parasite
    17609-P1201-Injecteur 1er cylindre -N30 - panne électrique dans circuit courant
    17610-P1202-Injecteur 2e cylindre -N31 - panne électrique dans circuit courant
    17611-P1203-Injecteur 3e cylindre -N32 - panne électrique dans circuit courant
    17736-P1328-Réglage cliquetis 4e cylindre - limite de réglage atteinte
    17917-P1509-Soupape de stabilisation de régime de ralenti -N71 - panne électrique
    17918-P1510-Soupape de stabilisation de régime de ralenti -N71 - court-circuit au plus
    17919-P1511-Soupape de inversion de collecteur d'admission -N156 - panne électrique
    17920-P1512-Soupape de inversion de collecteur d'admission -N156 - court-circuit au plus
    18008-P1600-Tension d'alimentation contact 15 - tension trop faible
    voila tout es la jéspère que vous allé savoir m'aidez pour arranger tout sa !
    la dessus 1000 merci d'avance a vous tous :app:
  3. Re : demande d'aide
    Commence par effacer l'ensemble des défauts et poste uniquement ce qui réapparaissent.
    PS: Une présentation serait la bienvenue
  4. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : demande d'aide
    oui je pense que pas mal de code panne proviennent de manipulation, les fiches de connections ont était débrancher puis le contact était mis sur ON ou le moteur mis en route.
    sauvegarde les codes et efface tu verras bien les quel reviennent
