Demande d'assistance pour vidange du liquide de refroidissement sur Passat TDI 130
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par flafaka, 26 Juin 2013.
  1. bonsoir, j'aimerais savoir comment effectuer la vidange du liquide de refroidissement sur ma passat tdi130 de 2002 à savoir existe t il un robinet sur le radiateur pour vidanger si non comment faire merci de votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen passat - avf - 1,9l tdi
  3. michophe
    Re : demande assistance pour vidange liquide refroidissement passat tdi130
    Bonsoir
    Pour le vidange l'idéal est de retirer la duriter inférieur du radiateur et ouvrir le bouchon comme sa tout le liquide peut s'évacuer
    Bonne soirée
  4. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, il y à un robinet sur le coté du radiateur pour vidanger, pour ma part j'
    utilise une auge de maçon pour récupérer le liquide. ont peut aussi voir sur cette vidéo que la personne qui fait la vidange du liquide. " AUDI A4 1.9 TDI 2002 AWX CHANGE TIMING BELT"
  5. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Idem pour l'auge de maçon :D niveau solidité rien a voir avec leur saleté de bac a vidange qui se casse comme du verre, qui déborde avant la vidange complète sans oublier le super bec verseur qui en fais couler partout sauf ou il faut :-x.
    Sinon je crois que tu as oublier le lien de la vidéo ;)
  6. Re : demande assistance pour vidange liquide refroidissement passat tdi130
    merci de votre réponse rapide j'ai trouvé le lien
    http://www.youtube.com/watch?v=uPAAvn5B4dc
    par contre pour le robinet est il accessible par le dessous ou dois je démonter le pare choc merci encore
  7. Re : demande assistance pour vidange liquide refroidissement passat tdi130
  8. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Pour le robinet il est en bas à droite du radiateur quand tu es face à la voiture. Et pour y accéder il faut déposer le pare-chocs en effet (Ça te donne l'occasion de nettoyer un peu toutes les saletés collées dans le radiateur ;)).
    Sinon comme cité plus haut par michophe, retire la durite inférieur du radiateur (attention elle est souvent difficile à déboiter ! Ne force pas comme un dingue si ça ne vient pas, la pipe étant en plastique et le radiateur sur silentbloc, l'ensemble se donne pas mal en tirant dessus... pareil pour la remboiter, lubrifie un peu la pipe ça rentre tout seul).
