Demande d'avis sur le réglage du wastegae
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bodada, 19 Octobre 2013.
  1. bodada
    bodada Débutant
    Après avoir fait un log avec bagcom, j'aimerais avoir votre avis en vue du réglage du wastegate de ma voiture. Voici le contenu du log :
    Marker,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.37,1995,1907.4,1989.0,64.5,,,,,,,,,,
    ,0.73,2100,1897.2,2091.0,71.3,,,,,,,,,,
    ,1.12,2205,1907.4,2162.4,74.5,,,,,,,,,,
    ,1.47,2289,1897.2,2223.6,79.7,,,,,,,,,,
    ,1.86,2373,1897.2,2284.8,85.7,,,,,,,,,,
    ,2.24,2478,1907.4,2325.6,89.6,,,,,,,,,,
    ,2.60,2562,1907.4,2356.2,94.0,,,,,,,,,,
    ,2.98,2646,1907.4,2366.4,94.4,,,,,,,,,,
    ,3.34,2709,1907.4,2397.0,94.4,,,,,,,,,,
    ,3.72,2793,1907.4,2407.2,94.4,,,,,,,,,,
    ,4.10,2898,1907.4,2427.6,94.4,,,,,,,,,,
    ,4.46,2982,1907.4,2448.0,94.4,,,,,,,,,,
    ,4.84,3045,1907.4,2468.4,94.4,,,,,,,,,,
    ,5.21,3129,1917.6,2478.6,94.4,,,,,,,,,,
    ,5.57,3213,1917.6,2488.8,94.4,,,,,,,,,,
    ,5.96,3297,1917.6,2509.2,94.4,,,,,,,,,,
    ,6.31,3360,1917.6,2509.2,94.0,,,,,,,,,,
    ,6.70,3444,1917.6,2499.0,94.4,,,,,,,,,,
    ,7.06,3507,1907.4,2529.6,94.4,,,,,,,,,,
    ,7.44,3570,1795.2,2488.8,92.4,,,,,,,,,,
    ,7.81,3591,1774.8,2417.4,92.4,,,,,,,,,,
    ,8.17,3633,1591.2,2325.6,92.4,,,,,,,,,,
    ,8.56,3675,1509.6,2295.0,92.4,,,,,,,,,,
    Merci :)
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - AFN - 1.9L TDI
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : Demande d'avis sur le réglage du wastegae
    La géométrie variable serait bien grippée, du moins ça y ressemble beaucoup.
  4. lolo-63130
    Bonsoir je confirme de toute facon on ne touche pas au réglage d'usine , il faut dégripper la géométrie variable .
