demande d'avis sur rapport
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par rom07, 7 Février 2012.
  1. bonjour a tous
    voila donc mon souci , c'est donc une audi a3 1.9 tdi 105 ,moteur bkc avec 199000kms....
    le matin elle démarre pas mal, le soucis est a chaud , elle a du mal a partir et une fois partie en 1ere (ou marche arriere) elle "broutte"...
    j'ai compris en parcourant le forum ,qu'elle se mets en mode dégradé ... mais une fois lancée , ça va mieux ,elle monte correctement dans les tours et broutte beaucoup moins ....... j'ai le temoin avec le petit moteur allumé ainsi que celui de prechauffe qui clignote (pas ce matin)
    petite précision la distri a 60000kms (j'ai lu qu'un mauvais calage pouvait jouer,mais 60000kms aprés ???)
    j'ai un rapport diagnostic donner par l'ancien propriétaire .... le voici
    [​IMG]
    le capteur de frein a ete changer ,pour le reste ,j'aimerais savoir si cela peut venir de ces capteurs et surtout ou sont ils placer sur le moteur...
    y a t'il un moyen de les tester (je n'ai pas le cable diag)
    merci d'avance et je continue la lecture....... et il y en a :app:
    rom07
  3. lolo-63130
    Re : demande d'avis sur rapport
    Bonsoir est ce que la distribution a était faite récemment ? , le défaut de transmission du signal de l'arbre a cames c'est soit le calage de la distribution qui n'est pas bon mais je pense pas , soit le capteur qui est défectueux ce capteur sert pour l'injection donc si il est HS ton moteur passe en mode dégradée avec les autres capteurs , le défaut de la sonde G81 elle ce change facilement , avec ton défaut de sonde de gasoil plus l'arbre a cames ta voiture ne peut pas tourner correctement :-_:
  4. Re : demande d'avis sur rapport
    bonsoir à tous , normalement ton g40 est derrière la poulie arbre à came vois aussi souvent ton défaut de g81 provient du
    faisceau qui se coupe au niveau de la prise. sinon sans appareil de diag. tu peux pas faire grand chose il faut éffacer ces
    défauts après élimination des pannes;
  5. Re : demande d'avis sur rapport
    merci pour ces reponses :D rapide
    la distri a ete faites il y a 60000kms , et pour changer ce capteur ,on est apparement obliger de demonter la courroie de distri :mad::
    ou y a t'il un autre moyen ???
    ou se trouve la sonde 81 ? si elle est simple a changer ,je peut deja faire ça et voir se que ça donne ... sinon je ferai refaire la distri et changer ce capteur
    si je n'efface pas les defauts ,elle reste en mode degrade ou c'est juste les voyants ?
    merci a vous
  6. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut
    en principe les voyants vont avec les défauts et je te conseille vivement de les effacer après les réparations, donc si t'as pas VagCom essaye de voir si quelqu'un de ta région ne peut te filer un coup de main.
    En ce qui concerne le changement de ces capteurs je laisse les membres plus avertis te conseiller.
  7. Re : demande d'avis sur rapport
    bonjour
    j'aurais voulu savoir ou je peu trouver (et/ou) commander le transmetteur de temperature de carburant .... quelles réf..
    car je n'ai pas de garage audi a moins de 30kms .....
    savez vous ou je peu trouver un outils de diagnostic ? ou si il il y a une ame charitable dans ma région (moyenant dédomagement) pour m'effacer ces defaults.....
    merci a vous
  8. Re : demande d'avis sur rapport
    La sonde G81 doit surement avoir une référence equivalente pour ton AUDI et pour une VW , SKODA ou SEAT.
    ce qui veut dire que muni de la référence de la pièce tu peux aller vers une de ces 4 concessions la plus près de chez toi pour la commander.
    Avec la CG de ton audi il te dirons qu'ils peuvent pas la trouver eux. ca fais 6 mois que la concession VW a 1km de chez moi ne vend plus que des pieces pour des VW donc j'y vais a chaque fois munis d'une référence VW équivalente a mon AUDI
    je pourrais te donner la référence de la sonde et te dire si ces 4 marques l'utilisent mais pas avant ce soir,
    A moins qu'un membre de ce Forum est à disposition ETKA pour pouvoir te donner ces infos cette aprèm.
  9. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Slt,
    ETKA dit que c'est la même entre Golf ASZ de 2003 et Audi A3 de 2003.
    REf : 038 906 081 B
    se trouve sur la conduite d'entrée de la pompe de gavage en bout d'arbre a came .
    regarde !
  10. Re : demande d'avis sur rapport
    Euh moteur BKC , existe pas ! si c'est bien un 105 cv c'est soi ASZ ,ATD , AXR.
    et la G81 est bien la ref : 038 906 081 B comme elle ta été donné
    et j'ai vérifié elle est monté sur SKODA , SEAT , VW et AUDI et sur énormément de modèle et dans les ~ des 15€
    à toi d'aller dans la concession que tu veux .
    précise nous quand même ton type moteur exact!
  11. Re : demande d'avis sur rapport
    merci beaucoup pour la réf :-B> je vais déja faire ça....
    par contre je confirme ,j'ai l'etiquette du carnet devant les yeux et le moteur est bien BKC.... j'ai ça sur l'etiquette
    WAUZZZ8PX4A--------
    8P1 AJ45 --------
    a3 tdi 1.9 r4
    77 KW M5S 10/03
    BKC --- GQQ
    LZ5C/LZ5C N7A/MB
    et pour la g40 , y a t'il un moyen de la tester ? donc a priori , obliger de faire la distri .....
    rom07
  13. Re : demande d'avis sur rapport
    Autant pour moi , dans POUR VAG c'est un millésime 2004 ,
    C'est toujours la même référence!
    et pour le transmetteur d'effet Hall je pense que ça doit être possible de le sortir sans démonter la distribution il à l'air accessible!
    En prime la référence du G40 >> émetteur impulsions arbre à cames ref: 03G 957 147 G
    idem que la G81 disponible chez toutes les concession VAG dans les ~ 70€
