demande de renseignement (turbo)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par moi17620, 14 Mars 2009.
  1. moi17620
    moi17620 Débutant
    bonjour
    ce matin j ai demonte mon turbo pour un nettoyage et au moment de le remonter je m apercois que je n est pas de joint entre le turbo et la pipe d echapement impossible de le trouver j aurai voulu savoir si il y en a un que je ne cherche pas pour rien
    de plus dans mon turbo cote admision il y avait quelque trace d huile rien de mechant quelque goutte juste
    il a aussi du jeu avant en arriere c est a dire sur la longueur de l axe
    est que je doit de prevoir de changer mon turbo rapidement ou est ce que ca peu alle
  3. bobol78
    bobol78 Enthousiaste
    Re : probleme de joint (turbo)
    En ce qui concerne le joint il y en a 1 entre le catalyseur et le turbo mais il n'y en a pas entre le turbo et le collecteur !
    Idem pour le tube de l'egr il n'y a un joint que d'un coté.
  4. moi17620
    moi17620 Débutant
    le souci c est que j ai remonter ayant pus voir ailleur mais j ai eu fuite d echapemenr a ce niveaux ca fais un rafu d enfer de quoi ca peut venir
  5. SoundSystem
    SoundSystem Membre Donateur
    Re : Re : probleme de joint (turbo)
    Faux il y a des joint des deux coté
  6. moi17620
    moi17620 Débutant
    c bon j ai resolu mon probleme j avais juste oublier de resserer le tuyau de l egr sur la pipe d admission
    pour info il n y a pas de joint entre la pipe et le turbo mais il y en a un entre le tuyau et la pipe
    par contre quelqu un peu me renseigner sur l etat de mon turbo en voant les sympome que j ai decris plus haut
    sachant que je ne mange pas d huile ou alors tres peu 0.5l entre chaque vidange
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : demande de renseignement (turbo)
    c'est quel voiture ?
    c'est quel moteur ?
    j'ai regarder sur ETKA, il y a plein de turbo avec des montage varier.
  8. moi17620
    moi17620 Débutant
    oups pardon
    c est une passat de 2002 tdi 130 moteur awx
  9. bobol78
    Re : Re : Re : probleme de joint (turbo)
    Non non je confirme j'ai déposé le mien il n'y a pas longtemp il n'y pas de joint entre le turbo et le collecteur !
  10. moi17620
    moi17620 Débutant
    pour le jeux personne peux me dire
